Tlak v pneu - Disco 4 - štítek na dveřích
- Fojtik Design
Pánové, omlouvám se za tento triviální dotaz, ale nikde se mi nepodařilo najít, jaký tlak mám mít v pneu. Podle manuálu má být štíte na dveřích řidiče, jenže na mojem voze se dveře měnily a již se nikdo neobtěžoval tam štítek vrátit. Manuál 358 stran, ale že by to tam napsali taky, to ne! Jedná se o Discovery 4, r.v. 2011, 155kw, kola jsou originál 255/55 R19. Úplně nejvíc by mi pomohlo, kdyby mi to nějaká dobrá duše vyfotila, ať si tam ten štítek můžu plácnout a vím jak to foukat, když jedu prázdnej, nebo naloženej. Předem moc díky za dopovědi.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Tlak v pneu - Disco 4 - štítek na dveřích
Hele, co takhle zkusit strýčka gůgleho a zadat Land rover discovery 4 tyre pressure...
https://www.google.com/search?q=land+ro ... 1366&hl=cs
Případně to jednoduše zadat do vyhledávače...
https://www.google.com/search?q=land+ro ... AB6BAgBEAI
Live long and prosper.
- Fojtik Design
Googla jsem použil, ale česky, jsem jelito! Díky!
- Fojtik Design
Tak abych byl aspoň trošku užitečný, nachystal jsem ten štítek k tisku v křivkách. Rozměr jsem nikde nenašel, tak jsem podle odhadu udělal 75x45mm
- Přílohy
- Land_Rover_Discovery_4_Pneu_Stitek_75x45mm.pdf
- (196 KiB) Staženo 197 x
ElPajo
- auto: D4
Ahoj,
Na moji SDV6 188kW rv 2015 vypadá štítek takto a má 120x56mm.
Hodnoty lze najít i v palubním počítači.
- Fojtik Design
Hledal jsem i v palubním počítači, ale je to tam dost oholené. Mění se ta nabídka pokud je nastartovaný/vypnutý motor?
