4WD na 2WD
freemaco
4WD na 2WD
#1 Příspěvek od freemaco » 08 zář 2008 14:18
caute vsetci fundaci freecka,moze mi niekdo poradit ci bude moje freecko jazdit aj bez kardanu?Menil som uz raz IRD a pravdepodobne mam poskodenu visko spojku pretoze manik ktori mi menil IRD tak povedal ze ta spojka je OK a teraz je IRD K.O. znova.Takze musim vymenit IRD znovu a nejak uz nevladzem investovat este aj do visko spojky tak to chcem vyriesit jazdou bez kardanu pretoze jazdim iba po ceste.Mozte mi poradit ci sa to da aj bez kardanu?Dik :?:
EagleSK
Re: 4WD na 2WD
#2 Příspěvek od EagleSK » 08 zář 2008 14:21
freemaco píše:caute vsetci fundaci freecka,moze mi niekdo poradit ci bude moje freecko jazdit aj bez kardanu?
Keby si lepsie cital cele forum, tak by si narazil na tento thread:
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4480
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
#3 Příspěvek od eliott » 08 zář 2008 21:17
Na to aby auto jezdilo jako 2WD by mělo jít použít i typicky poškozenáý IRD.
