Motor td5 na volnoběh drnčí
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#1 Příspěvek od petrland » 21 čer 2023 16:46
Na motoru td5 se objevil nový zvuk.
Pří volnoběhu hrčí, po sundání řemenu zvuk zmizí, sundané víko rozvodu, olej dává vpohodě. 230 000 km, r.v. 2003
Někaké tipy?
Děkuji Petr
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Motor td5 na volnoběh drnčí
#2 Příspěvek od kaligula » 21 čer 2023 18:07
pokud to souvisi s remenem tak cokoli co je na remenu, kladky, altik, vetrak, remenice na klikovce, mi treba drnci plastovy kryt, protoze sroubek co je v plechu chladice paliva ma strzeny zavit
#3 Příspěvek od MadTom » 21 čer 2023 18:11
Pro začátek sundat vrtuli a vyzkoušet bez ní. Potom zkontrolovat, že napínák ještě napíná a řemen nemá snahu prokluzovat na řemenici vrtule. Potom řemen dolů, zkontrolovat, že není poškozenej. A pak už jenom všechny kladky. Ložiska se dají vyměnit skoro ve všem.
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
#4 Příspěvek od bobo.ktm » 21 čer 2023 18:46
Ještě bych překontroloval,jestli není utržená řemenice v gumě na klikovce.
#5 Příspěvek od MadTom » 21 čer 2023 19:40
Nemusí být zrovna utržená guma, stačí KO ložisko co to celé středí. Pokud guma není utržená, dá se ložisko vyměnit.
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#6 Příspěvek od petrland » 03 led 2024 16:37
Takže utržená guma v řemenici na ojnici. Výměna byla opruz, ale je to ok.
Díky za postřehy.
Petr
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#7 Příspěvek od omar » 03 led 2024 17:19
Měl jsem stejný problém na Discovery Td5 a dělaly to silenbloky motorů, po výměně jsem málem startoval běžící motor.
SJ410
#8 Příspěvek od SJ410 » 04 led 2024 09:14
Ahoj, jakou kvalitu tech silentbloku jsi kupoval?
Staci ty nejlevnejsi?
Už radši na nic...
omar
tel.: 736769704
#9 Příspěvek od omar » 04 led 2024 14:49
To co mi doporučil a prodal dr.Land Jirka z Boskovic
