Evoque 2012 reset sevisu
Pavel K
auto: Evoque Si4
#1 Příspěvek od Pavel K » 01 čer 2023 11:35
Zdravím. Nemá někdo zkušenost s reset servisu na Evoque po výměně oleje? Návody na You Tube nějak nefungují. Díky.
Re: Evoque 2012 reset sevisu
#2 Příspěvek od Kokesek » 01 čer 2023 14:55
Normalne to resetuji diagnostikou.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#3 Příspěvek od pooh » 01 čer 2023 16:12
Pavel K píše: 01 čer 2023 11:35 Zdravím. Nemá někdo zkušenost s reset servisu na Evoque po výměně oleje? Návody na You Tube nějak nefungují. Díky.
nepotrebujes na to diagnostiku. zapnes zapalovanie, otvoris soferove dvere, stlac plyn aj brzdu naraz na 60 sec. vypni zapalovanie a zapni znova. a pritom kapota ma byt otvorena
clovek uz je zvyknuty na komplikovane resety cez diagnostiku, ale nezabudnime na to ze Evoque a Free2, resp. neskor Disco Sport su to len entry level modely Land Rover. Ma to aj vyhody nejake.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 01 čer 2023 16:45
A tím se zresetuje jak servis, tak výměna oleje (a řízení částí s tím spojené)?
#5 Příspěvek od Kokesek » 01 čer 2023 16:45
Presne tohle jsem tedka psal jako otazku....[emoji106]
pooh
tel.: +421905664537
#6 Příspěvek od pooh » 01 čer 2023 21:11
Warning Devices - Service Indicator Reset
1. Set the ignition to the ON position.
2. Press the OK button on the right side of the steering wheel controls
to access the Instrument cluster Main Menu.
3. Press the directional buttons to select the Service Menu.
4. Press the directional buttons to select the last option in the Menu.
5. Press and hold the trip button.
6. Press and hold the down directional button.
8. Set the ignition to the OFF position.
9. Set the ignition to the ON position and check the message has been
cleared.
10. If the message remains, repeat the process.
astero
auto: Ex Free, Evoque
#7 Příspěvek od astero » 24 črc 2023 09:45
:grin:
Lavá ruka drží trip button, pravá dir button, čím stlačiť ignition? :chuckle
pooh
tel.: +421905664537
#8 Příspěvek od pooh » 24 črc 2023 10:43
astero píše: 24 črc 2023 09:45 :grin:
a ty nemas tretiu ruku? :ty jeden...: :hmm: :muscle
tak mozes vyskusat full verziu:
7. Hold both buttons for 10 seconds, this will reset the service
indicator message.
cleared.
sorry ... :angel :hug
astero
#9 Příspěvek od astero » 24 črc 2023 11:09
:lol: Ó velebnosti vďaka, že tam chýba bod č.7 som si ani nevšimol :Sorry:
Pavel K
auto: Evoque Si4
#10 Příspěvek od Pavel K » 12 čer 2025 09:42
Tak se zase vracím k resetu servisu u Evoqua. Koupil jsem diagnostiku Autophix 9310 a pustil se do práce. Vše proběhlo podle návodu a zakončeno informací : reset kompletní, vypněte zapalování. Ale po nastartování se zase objeví info- servis nutný! To jsem několikrát opakoval vždy se stejným výsledkem. Přemýšlím co dělám špatně, ale ???
