Supercharget klepání
prof.i
auto: Land Rover 4,2sport
#1 Příspěvek od prof.i » 29 kvě 2023 13:43
Ahoj. Nesetkal jste se s tím někdo?. Za studena se ozývá klepání podobné jak kdyby jste měli v háji ložisko na vodní pumpě nebo volnou kladku, vychází to jakoby z vrchní části motoru, vypadalo to jako z kompresoru, ale ten je bez vůlí, dělá to nejvíce v zimě hned jak klesnou otáčky na klasický volnoběh a zdá se i trošku nepravidelný chod čím nižší teplota tím horší, stačí je lehce zvýšit nad 1000 a je po klepání nebo až se motor zahřeje. Ohřátý motor se na volnoběh lehce chvěje, ale klepání slyšet není. Vrtulník nesvítí, svíčky nové, cívky nové, filtry nové, v jednom servisu říkali, že to přisává někde falešný vzduch, ale místo nenašli ani tou kouřovou mašinou, a při stříknutí nějakého spreje do motorovýho prostoru ,se to klepání prý zintenzivnilo. neměl jste někdo podobný problém? Díky..diagnostika nehlásí chyby.
prof.i
Re: Supercharget klepání
#2 Příspěvek od prof.i » 29 kvě 2023 13:44
Ještě. Jedná se o ročník 2005 sport.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#3 Příspěvek od pooh » 30 kvě 2023 12:03
najcastejsie to robi praveze "spojka" na kompresore. pises, ze nema volu, ale ja by som to preveril este raz mozno. kolko ma najazdenych? casto nemenia olej v kompresore, lebo vela ludi nevie ani o tom, ze v tom je nejaky olej. no a potom to mozu byt rozvody. aj ked 4.2 je nejspolahlivejsi co sa tyka rozvodov, vobec taky "pacient" ako patiliter, ale vylucit sa to neda uplne...
prof.i
#4 Příspěvek od prof.i » 05 čer 2023 11:11
Najeto má 305tis zatím bez problémů. Jsem další co neví, že má kompresor svojí náplň ani jak se mění. Kdyby to byla ta spojka jak říkáš, co to obnáší ?
#5 Příspěvek od Kokesek » 05 čer 2023 11:56
Je to tak ve 305 tis uz bych to videl na spojku kompresoru. Ale chce to slyset.
