RR 448TD Spotreba
RR 448TD Spotreba
Zdravim,prosim Vas,kupil som RR 2016 4.4D 448TD. Viete mi niekto povedat aku mate na takomto motore spotrebu? Vsade kde citam pisu spotrebu v meste okolo 10L ale mne vychadza okolo 16L. A to sa nenahanam. Dialnica mi pri predpisovej jazde vychadza 10 litrov.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RR 448TD Spotreba
Kde píšou město 10l?
Reálný průměr (spíš delší trasy) jsou 9-12l, ale určitě ne ve městě
Vsade kde som pozeral inzeraty a tiez v udajoch od vyrobcu...
Tak údaje výrobce už snad nikdo nemůže brát vážně. Jedná se o normovaný cyklus s realitou má málo společného. U hybridu se dozvíš o 1L na 100km opravdu je to realita?AKAMA píše:Vsade kde som pozeral inzeraty a tiez v udajoch od vyrobcu...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Dlouhodoba kombinovana v l405 12L. Dlouhodoba po meste s l322 13-14L
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
12-15L , zavisi od vela faktorov ...
LRservis.sk Bratislava
- Kokesek
RR 448TD Spotreba
Novy motor me delal regenerace co 400km a spotreba byla cca 13l. Vzdy s vozikem. Kdyz se zajel cca po 5tis klesla spotreba o litr a regenarace postupne az po 800km max. Na dlouhe presuny.
Aky mate nazor na Chip a posunie variability turb na 4,4 d ?
- Kokesek
Mel jsem to a nebylo to nic moc. Spotreba 14+ protoze to proste potom jede moc a clovek to pouziva. Navic 250kw vykonu vlastne staci a setris motor. To znamena... ano je to dost povzbuzeni ale o cca 2litr vice spotreby me to tolik neprinasi.
- RomanPatrol
- tel.: +4207772036jedna pět
- auto: Patrol GU Y61
Mám L 405 4,4 obsah a město tak 13+l a venku kolem 11ti litrů. Samozřejmě žádné závody.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
a este mozna tolko, ze ked ti nahlasi serviz, tak ber to vazne a daj vymenit olej. Aj ked to bude mat najazdene trebars len 4tis km od poslednej vymeny. Casta neuspesna regeneracia dpf filtra sposobuje degradaciu oleja, a prave v pripade 4.4 by som na tom nesetril.
A to kludne moze byt, ked jazdis stale mesto. To co Kokesek pisal 800 km na regeneraciu pri dlhsich trasach je velmi slusna hodnota, lebo aj LR rata normalne s regeneraciou po kazdych 4-500 km
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
- Kokesek
Jde to dosahnout pouze s naftou od Eurooil tedy bez biosracek a musi se dodrzovat ustalena jizda zadne velke brzdeni a akcelerace. Nejvice zmensuje najezd mezi regeneracemi cetnost startu.
Ahojte,mebil som olej pred 3000 km a pyta vymenu oleja znovu,viete mi poradit preco? Mozete mi poradit,pri neutrali mi stale pise spotrebu 99,9L/100km... je to normalne? Je to moj prvy Range,tak som z toho trochu zmäteny... predtym som jazdil na Touaregu... Ked som kupoval tohto Range Rovera,vsetci mi radili aby som kupil 4,4 d vraj je bezporuchovy lebo vraj 3,0 mali problemy z klukou... aky mate na to nazor,urcite je tu niekto z Vas co ma dieselovy 3,0
- Lukasino
- auto: LR
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=31653AKAMA píše: 13 dub 2023 13:38 Ahojte,mebil som olej pred 3000 km a pyta vymenu oleja znovu,viete mi poradit preco? Mozete mi poradit,pri neutrali mi stale pise spotrebu 99,9L/100km... je to normalne? Je to moj prvy Range,tak som z toho trochu zmäteny... predtym som jazdil na Touaregu... Ked som kupoval tohto Range Rovera,vsetci mi radili aby som kupil 4,4 d vraj je bezporuchovy lebo vraj 3,0 mali problemy z klukou... aky mate na to nazor,urcite je tu niekto z Vas co ma dieselovy 3,0
