D2 oprava hadic serva
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 29 bře 2023 09:31
Ahoj, má cenu opravovat? Nahradit gumovou část, narazit a přitáhnout spínaná k té kovové části? Jsou teď dost drahé.Dik za zkusenosti
Re: D2 oprava hadic serva
#2 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2023 10:13
Jestli myslíš tu tlakovou, tak počítej s tím, že jenom sponka to neudrží, nebo udrží do té doby, než volantem pořádně zatočíš.
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 29 bře 2023 11:10
Ok.Diky Nízkotlaké vydrží?
#4 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2023 12:48
Jestli myslíš to co jde o zásobní nádržky, tak ty jsou na straně nádržky podle mě stejně jenom stažené sponkou, takže by mělo. Teď jsem řešil na Defu TD5, že to okolo sponek u zásobní nádržky rosilo - vizuálně byl jedinej problém v tom, že nátrubek na hadici na nádržce na sobě měl dva vlasové výstupky, jak byla nádržka lisována z plastu. Tak jsem je opatrně oškrábnul do hladka a sponky utáhnul a vypadá to, že už to nerosí. A protože podobně obabraných jsem viděl několik Defů, tak to asi nebude nic divného.
#5 Příspěvek od DanoDEF » 29 bře 2023 13:24
Nizkotlak vydrzi.
#6 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2023 14:24
Drobná poznámka - D2 má na tlakové hadici mezi servopumpou a převodkou řízení "chladič" - trubku ve tvaru U, která je namontovaná napříč rámu pod ostatními chladiči.
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 03 dub 2023 20:33
Díky za rady.Koupil jsem dvě nové, tak snad už to nikde nepotece.
