Kabel ke starteru
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Kabel ke starteru
#1 Příspěvek od low » 02 zář 2008 19:55
pls mate neko povedomi, zda kabel od baterky ke starteru v def 300tdi vede primo? zda neni nekde prerusen napr odbockou? odkud je vedeno hlavni napajeci napeti pojistkove skrinky???? vdaka low
Tumich
#2 Příspěvek od Tumich » 02 zář 2008 20:11
Bejvá to tak že od baterky vede napřímo ke starteru a až teprv ze starteru jsou napájeny všechny další věci, no ale snad ti pomůže někdo povolanější
low
Admin fóra
#3 Příspěvek od low » 02 zář 2008 20:12
jako, ze by to slo od starteru zpatky do vnitrniho prostoru k pojistkam???
OME
#4 Příspěvek od OME » 02 zář 2008 21:13
300tdi má ještě jednu pojistkovou skříňku v motorovém prostoru nad starterem u přední stěny kabiny.Tam odtud jde hlavní rozvod.Jsou tam 3 pojistky dvojnásobné velikosti než běžné.Ale já mám přívod druhým kabelem od baterky(slabším než je ke starteru).Kabel ke starteru určitě není nikde přerušenej.
low
Admin fóra
#5 Příspěvek od low » 02 zář 2008 23:12
OME aha, takze kdyz odpojim ten hlavni tlustej kabel na baterce co vede ke starteru, tak mne nepujde zadna elektrika f autre??? je tak?
(nemyslim celou svorku jen ten nejtlustci kaaabl)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#6 Příspěvek od Jenda » 02 zář 2008 23:58
...cece co resis?Zase.
Ten tlustej kabel jde samozrejme i do starteru pres pojistky at jsou kdekoliv.Ale ty ke starteru byvaj oddelene a jsou jak psal OME 2 x tak vetsi nez ty ostatni.Nestartuje to nebo co :?:
Zitra mam jeste volno,tak dej vedet.
Honza
low
Admin fóra
#7 Příspěvek od low » 03 zář 2008 00:09
startuje, jen zkoumam moznosti upravy :))) po elektricke strance nastesti vse funguje :)))
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#8 Příspěvek od Jenda » 03 zář 2008 09:47
...mno a jaky ty moznosti jsou :idea:
Honza
OME
#9 Příspěvek od OME » 03 zář 2008 20:59
Ten kabel ke starteru samozřejmě přes žádné pojistky nejde :!: Ten slabší zásobuje všechno ostatní přes pojistky,nejdřív ty silné pak pojistková skříňka uvnitř auta.Není dúležité jestli je napojenej u baterky,nebo u starteru.
low
Admin fóra
#10 Příspěvek od low » 03 zář 2008 21:06
mno pro mne je prave dulezity esliva zacina u baterky nebo u starteru ten tenci :)
OME
#11 Příspěvek od OME » 03 zář 2008 21:10
Tak se podívej :!: Pokud máš od baterky ještě jeden kabel střední síly a není to něco dodatečně montovanýho(topení,naviják atp.),je to ten kabel,který zásobuje vše ostatní mimo starteru.
