turbo na Td5
venca vladar
turbo na Td5
zdarz....potrebuji radu. na mem Discunejak nebeha turbo. nastartuju rozjedu a pohoda a treba po řé km najednou nic auto ztrati tah a hotovo. pak zdechnu motor a znova hned nastartuju a zase to beha v pohode tak netusim kde mam hledat
co rict ??? asi nic
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: turbo na Td5
To se mi nezdá že by bylo špatný turbo. Koukni na kabeláži ke vstřikům a řídicí jednotce. Možná vynechávají vstřiky. Jinak netuším.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Stačí přicpaný filtr nafty.než vyjedeš obsah filtru tak to jede pak zastavíš a podtlak natáhne novou naftu a jedeš zase kousek.Zkus ho vyměnit a uvidíš,je to asi nejlevnější oprava a určitě bych tím začal.
Omlouvám se až teď mi došlo, že řé je 50km takže to filtrem nebude.
George
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...tohle delava hlavne vaha vzduchu.Kdyz je to turbo,tak to netahne od zacatku,ja to nedavno taky resil.
Pak me navic opustil i pocitac.Ubytek vykonu,horsi starty.Bylo proste malo nafty.
Jestli mas moznost si ji od nekoho pujcit,skus to.
Jinak to ale muze byt cokoliv,mas totiz L.R.
Honza
Honza
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Turbo
Kukni se do těch gumovejch kolen co jdou s turba. Vnitřní stěny kolen působením oleje rády se oddělí a ucpou výtlak. Co se týče vadné řídící jednotky potřebuješ přepálit číslo karoserie do nové, aby to fungovalo. Jinak klasika olej v kabeláži k jednotce, rozvod ke vstřikům, patice připojení na vtřiky. Miloš II
venca vladar
Re: Turbo
toz dik vsem jsem zvedav co to bude je sice nedele ale jdu na to tak to snad jeste pojedeMiloš II píše:Kukni se do těch gumovejch kolen co jdou s turba. Vnitřní stěny kolen působením oleje rády se oddělí a ucpou výtlak. Co se týče vadné řídící jednotky potřebuješ přepálit číslo karoserie do nové, aby to fungovalo. Jinak klasika olej v kabeláži k jednotce, rozvod ke vstřikům, patice připojení na vtřiky. Miloš II
co rict ??? asi nic
