NAJLAHSIE PEVNE ALU DISKY ?? Defender / Classic / Disko ??
Napsal: 27 pro 2022 13:19
od Tomasso
Ahojte
Neviem či sa to už riešilo na niektorom vlákne, ale hladám čo najlahšie možné disky 15" alebo 16" , ktoré budú samozrejme aj dostatočne pevné , na offroad. :muscle
Možno niekomu pomôžu tiež informácie ktoré som zatiaľ zozbieral, disky čo mám ja doma:
Základné Ocelové:
OEM RRC ROSTYLE FF008371 16" x 7 ET... (r. asi 1970 - 1990): hmotnosť cca ....12,60 kg
SNAKE4x4 ............................ 16 x 7 ET-03 (2020) ..............: hmotnosť cca .... 12,60 kg
Hliníkové:
BBS CAMEL TROPHY ............... 16" x 7 ET20 (r. asi 1990 - 1996): hmotnosť cca ....11,10 kg
OEM RRC NTC1346 (OW72133A).. 16" x 7 ET33 (r. asi 1980 - 1996): hmotnosť cca .....10,50 kg
OEM LR R67033Y ................ 16" x 7 ET33 (r. asi 1990 - 2001): hmotnosť cca .....10,50 kg
CW (BORBET) 715030 ............ 15" x 7 ET15 (r. asi 1990 - 2010): hmotnosť cca ... 9,40 kg
CW (BORBET) ........ ............ 16" x 7 ET15 (r. asi 1995 - 2010): hmotnosť cca ... 9,30 kg
OSCAM ....... ................... 16" x 7 ET20 (r. asi 1975 - 1985): hmotnosť cca ... 9,20 kg
HASLBECK WT5H.................. 15" x 7 ET 03 (r. asi 1980 - 2000): hmotnosť cca ... 8,40 kg
ENKEI ............................... 15" x 7 ET 03 (r. asi 1980 - 1990): hmotnosť cca ... 7,90 kg
ORC Germany ...................... 15" x 7 ET 03 (r. asi 1985 - 1995): hmotnosť cca ... 7,40 kg
WOLFRACE SLOT MAG............. 15" x 7 ET 03 (r. asi 1975 - 1990): hmotnosť cca ... 7,00 kg
Doteraz som mal na defe:
HASLBECK WT5H.. 15" + 35"x12.5 Maxiss 8060 Radial ...... váha spolu cca = 8,4 + 31,8 = 40,20 kg
SNAKE .............. 16" + 285/75/ Cooper Stt Pro .......... váha spolu cca = 12,6 + 27,7 = 40,30 kg
ORC ................ 15" + 33"x10.5 Toyo Open country M/T. váha spolu cca = 7,4 + 28,5 = 35,90 kg
WOLFRACE ........ 15" + 33"x12.5 Cooper Stt Pro .......... váha spolu cca = 7,0 + 27,2 = 34,20 kg
= - 15 % zníženie hmotnosti !!
a to je sakra poznať ten rozdiel !!
:O
Taký jeden blatový výjazd čo som na 35" mal problém výjsť, lebo sa nedokázali kolesá roztočiť dostatočne rýchlo , som teraz vybehol ako keby to bolo iné auto !! :rofl
A tiež sa teda chcem spýtať, či tu náhodou niekto nepredáva nejaké takéto disky ? Haslbeck ? Wolfrace ? Enkei ? :angel
Potreboval by som ešte jednu sadu na Classika :grin:
Re: Ktoré sú najlahšie a najpevnejšie ALU disky ?? na Def / Klassika / Disko 1 ??
Napsal: 28 pro 2022 14:51
od teslo
nezobrazuje prilozene obrazky
Napsal: 29 pro 2022 06:05
A nebude větší problém váha pneumatiky oproti samotnému disku?
Napsal: 29 pro 2022 10:08
od teslo
Aj ked je pneu tazka este neznamena, ze musi byt tazky aj disk.
Na jazdne vlastnosti vplyva vela faktorov, ale myslim ze sa zhodneme, ze je lespie mat kola lahsie ako tazsie :-)
Moze z toho byt celkom zabavna tema (resp. katalog diskov :grin: )
Napsal: 29 pro 2022 12:36
Souhlasím, myslel jsem to tak, že pokud má disk 10kg a guma 27kg, tak vliv guny he podstatně větší a její změnou se dá ušetřit podstatně víc, než změnou disku. K tomu se ještě přidá větší průměr gumy oproti disku, takže rotační hmota má ještě větší vliv.
Je tu i jiné řešení, označované jako V8. Ale to už jsme úplně jinde. :Pohoda:
Re: NAJLAHSIE PEVNE ALU DISKY ?? Defender / Classic / Disko ??
Napsal: 13 led 2023 20:55
od Tomasso
Napsal: 13 led 2023 21:33
Na vojenských LR jsem viděl hliníky Blindo. Nevím jak s váhou, ale měly tam být kvůli pevnosti.
Napsal: 13 led 2023 22:12
od DanoDEF
Ked je v nazve temy spomenuta pevnost tak by bolo dobre spomenut aj zatazenie disku. Napr seriove hlinikace LR maju zatazenie 850kg. Ja mam ZU a tie maju zatazenie 1200kg
Napsal: 13 led 2023 22:30
od Mirko
Zvážím zitra ještě compomotive a Borbety
Napsal: 09 bře 2023 11:04
od Tomasso
Maly update v mojej databaze diskov :cool
Mate doma este niekto nejake disky ktorymi by ste sa chceli pochvalit? :muscle
Napsal: 09 bře 2023 11:50
od masar
Kdyby chtěl ještě někdo zkoumat a prohlížet i váhy u pneu, tak tady vpravo u každý tý pneu je "pokaż wymiary opon", kde krom skutečnýho průměru, šířky a hloubky dezénu je právě i hmotnost.
Napsal: 09 bře 2023 12:15
od Mirko
Mirko píše: 13 led 2023 22:30 Zvážím zitra ještě compomotive a Borbety
Tak oni jsou fakt tak těžký... já jsem měl Compomotive na váze a pak jsem nic nehásil, protože jsem myslel, že mi proměřuje váha...
Tak Borbety 7x16" v tom případě cca. 9,3 kg,
https://cdn.imgbin.com/17/11/4/imgbin-a ... nKJMK4.jpg
Mirko
Napsal: 09 bře 2023 12:37
od pojir
A ty "WOLFRACE SLOT MAG", ktere mas v kategorii hlinikove - nejsou nahodou spis MAGneziove, tedy horcikove?
Napsal: 09 bře 2023 22:56
od Tomasso
Neviem, nikde na webe som sa o nich nedocital nic podrobnejsie.
Ale teoreticky je to mozne, to by podporovalo fakt, ze su to najlahsie disky ake som kedy na land rover videl.
Napsal: 10 bře 2023 07:44
od stiinek
pojir píše: 09 bře 2023 12:37 A ty "WOLFRACE SLOT MAG", ktere mas v kategorii hlinikove - nejsou nahodou spis MAGneziove, tedy horcikove?
Zní to logicky, ale Wolfrace se nikde o použití hořčíku na svých kolech nezmiňuje. Všude aliminium alloy nebo jen alloy.
výstřižek z dobovýho katalogu: https://www.ebay.com/itm/114157647544
Screenshot 2023-03-10 at 07-40-37 s-l1600.jpg (JPEG obrázek 1600 × 1600 bodů).png
Screenshot 2023-03-10 at 07-40-37 s-l1600.jpg (JPEG obrázek 1600 × 1600 bodů).png (249.7 KiB) Zobrazeno 6310 x
Napsal: 13 čer 2023 15:06
od Tomasso
Nakupil som dalsie raritne kusky zo zahranicia.
Uz mame doma celkom peknu zbierku co poviete?
:cool
