NAJLAHSIE PEVNE ALU DISKY ?? Defender / Classic / Disko ??
Tomasso
auto: Defender 300 TDi
#1 Příspěvek od Tomasso » 27 pro 2022 13:19
Ahojte
Neviem či sa to už riešilo na niektorom vlákne, ale hladám čo najlahšie možné disky 15" alebo 16" , ktoré budú samozrejme aj dostatočne pevné , na offroad. :muscle
Možno niekomu pomôžu tiež informácie ktoré som zatiaľ zozbieral, disky čo mám ja doma:
Základné Ocelové:
OEM RRC ROSTYLE FF008371 16" x 7 ET... (r. asi 1970 - 1990): hmotnosť cca ....12,60 kg
SNAKE4x4 ............................ 16 x 7 ET-03 (2020) ..............: hmotnosť cca .... 12,60 kg
Hliníkové:
BBS CAMEL TROPHY ............... 16" x 7 ET20 (r. asi 1990 - 1996): hmotnosť cca ....11,10 kg
OEM RRC NTC1346 (OW72133A).. 16" x 7 ET33 (r. asi 1980 - 1996): hmotnosť cca .....10,50 kg
OEM LR R67033Y ................ 16" x 7 ET33 (r. asi 1990 - 2001): hmotnosť cca .....10,50 kg
CW (BORBET) 715030 ............ 15" x 7 ET15 (r. asi 1990 - 2010): hmotnosť cca ... 9,40 kg
CW (BORBET) ........ ............ 16" x 7 ET15 (r. asi 1995 - 2010): hmotnosť cca ... 9,30 kg
OSCAM ....... ................... 16" x 7 ET20 (r. asi 1975 - 1985): hmotnosť cca ... 9,20 kg
HASLBECK WT5H.................. 15" x 7 ET 03 (r. asi 1980 - 2000): hmotnosť cca ... 8,40 kg
ENKEI ............................... 15" x 7 ET 03 (r. asi 1980 - 1990): hmotnosť cca ... 7,90 kg
ORC Germany ...................... 15" x 7 ET 03 (r. asi 1985 - 1995): hmotnosť cca ... 7,40 kg
WOLFRACE SLOT MAG............. 15" x 7 ET 03 (r. asi 1975 - 1990): hmotnosť cca ... 7,00 kg
Doteraz som mal na defe:
HASLBECK WT5H.. 15" + 35"x12.5 Maxiss 8060 Radial ...... váha spolu cca = 8,4 + 31,8 = 40,20 kg
SNAKE .............. 16" + 285/75/ Cooper Stt Pro .......... váha spolu cca = 12,6 + 27,7 = 40,30 kg
ORC ................ 15" + 33"x10.5 Toyo Open country M/T. váha spolu cca = 7,4 + 28,5 = 35,90 kg
WOLFRACE ........ 15" + 33"x12.5 Cooper Stt Pro .......... váha spolu cca = 7,0 + 27,2 = 34,20 kg
= - 15 % zníženie hmotnosti !!
a to je sakra poznať ten rozdiel !!
:O
Taký jeden blatový výjazd čo som na 35" mal problém výjsť, lebo sa nedokázali kolesá roztočiť dostatočne rýchlo , som teraz vybehol ako keby to bolo iné auto !! :rofl
A tiež sa teda chcem spýtať, či tu náhodou niekto nepredáva nejaké takéto disky ? Haslbeck ? Wolfrace ? Enkei ? :angel
Potreboval by som ešte jednu sadu na Classika :grin:
Naposledy upravil(a) Tomasso dne 02 srp 2023 13:30, celkem upraveno 34 x.
teslo
Re: Ktoré sú najlahšie a najpevnejšie ALU disky ?? na Def / Klassika / Disko 1 ??
#2 Příspěvek od teslo » 28 pro 2022 14:51
nezobrazuje prilozene obrazky
#3 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2022 06:05
A nebude větší problém váha pneumatiky oproti samotnému disku?
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 29 pro 2022 10:08
Aj ked je pneu tazka este neznamena, ze musi byt tazky aj disk.
Na jazdne vlastnosti vplyva vela faktorov, ale myslim ze sa zhodneme, ze je lespie mat kola lahsie ako tazsie :-)
Moze z toho byt celkom zabavna tema (resp. katalog diskov :grin: )
#5 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2022 12:36
Souhlasím, myslel jsem to tak, že pokud má disk 10kg a guma 27kg, tak vliv guny he podstatně větší a její změnou se dá ušetřit podstatně víc, než změnou disku. K tomu se ještě přidá větší průměr gumy oproti disku, takže rotační hmota má ještě větší vliv.
Je tu i jiné řešení, označované jako V8. Ale to už jsme úplně jinde. :Pohoda:
Tomasso
Re: NAJLAHSIE PEVNE ALU DISKY ?? Defender / Classic / Disko ??
#6 Příspěvek od Tomasso » 13 led 2023 20:55
Naposledy upravil(a) Tomasso dne 09 bře 2023 11:04, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od MadTom » 13 led 2023 21:33
Na vojenských LR jsem viděl hliníky Blindo. Nevím jak s váhou, ale měly tam být kvůli pevnosti.
#8 Příspěvek od DanoDEF » 13 led 2023 22:12
Ked je v nazve temy spomenuta pevnost tak by bolo dobre spomenut aj zatazenie disku. Napr seriove hlinikace LR maju zatazenie 850kg. Ja mam ZU a tie maju zatazenie 1200kg
Mirko
auto: RRC´s
#9 Příspěvek od Mirko » 13 led 2023 22:30
Zvážím zitra ještě compomotive a Borbety
Tomasso
#10 Příspěvek od Tomasso » 09 bře 2023 11:04
Maly update v mojej databaze diskov :cool
Mate doma este niekto nejake disky ktorymi by ste sa chceli pochvalit? :muscle
masar
tel.: 773968639
#11 Příspěvek od masar » 09 bře 2023 11:50
Kdyby chtěl ještě někdo zkoumat a prohlížet i váhy u pneu, tak tady vpravo u každý tý pneu je "pokaż wymiary opon", kde krom skutečnýho průměru, šířky a hloubky dezénu je právě i hmotnost.
Land Rover Discovery 2 Td5
Mirko
auto: RRC´s
#12 Příspěvek od Mirko » 09 bře 2023 12:15
Mirko píše: 13 led 2023 22:30 Zvážím zitra ještě compomotive a Borbety
Tak oni jsou fakt tak těžký... já jsem měl Compomotive na váze a pak jsem nic nehásil, protože jsem myslel, že mi proměřuje váha...
Tak Borbety 7x16" v tom případě cca. 9,3 kg,
https://cdn.imgbin.com/17/11/4/imgbin-a ... nKJMK4.jpg
Mirko
pojir
tel.: 602727915
#13 Příspěvek od pojir » 09 bře 2023 12:37
A ty "WOLFRACE SLOT MAG", ktere mas v kategorii hlinikove - nejsou nahodou spis MAGneziove, tedy horcikove?
Tomasso
#14 Příspěvek od Tomasso » 09 bře 2023 22:56
Neviem, nikde na webe som sa o nich nedocital nic podrobnejsie.
Ale teoreticky je to mozne, to by podporovalo fakt, ze su to najlahsie disky ake som kedy na land rover videl.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#15 Příspěvek od stiinek » 10 bře 2023 07:44
pojir píše: 09 bře 2023 12:37 A ty "WOLFRACE SLOT MAG", ktere mas v kategorii hlinikove - nejsou nahodou spis MAGneziove, tedy horcikove?
Zní to logicky, ale Wolfrace se nikde o použití hořčíku na svých kolech nezmiňuje. Všude aliminium alloy nebo jen alloy.
výstřižek z dobovýho katalogu: https://www.ebay.com/itm/114157647544
Screenshot 2023-03-10 at 07-40-37 s-l1600.jpg (JPEG obrázek 1600 × 1600 bodů).png
Screenshot 2023-03-10 at 07-40-37 s-l1600.jpg (JPEG obrázek 1600 × 1600 bodů).png (249.7 KiB) Zobrazeno 6292 x
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Tomasso
#16 Příspěvek od Tomasso » 13 čer 2023 15:06
Nakupil som dalsie raritne kusky zo zahranicia.
Uz mame doma celkom peknu zbierku co poviete?
:cool
