Lineární pohon pro ovládání uzávěrky - prodáno
cuhead
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od cuhead » 16 pro 2022 14:53
Ahoj, prodám lineární pohon na ovládání uzávěrky. Původně jsem chtěl elektronicky ovládat mezinápravu u discovery 2 ale než jsem se k tomu dostal tak jsem koupil nové auto. Ovládá se jednoduše polaritou , má koncové spínače tak že stačí pro jednu polohu přivést + - a pro druhou - + a je to. Je to nové nepoužité. Stálo to 1500,- nechám za 800,-
Naposledy upravil(a) cuhead dne 04 led 2023 23:36, celkem upraveno 1 x.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Lineární pohon pro ovládání uzávěrky
#2 Příspěvek od tomashan » 17 pro 2022 20:46
Nad týmto som presne uvažoval len by ma zaujímalo či už to tak niekto riešil
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#3 Příspěvek od matooo » 17 pro 2022 21:01
odfot ten stitek poriadne. mozna to vyuzije niekto aj na iny ucel. ale musi vediet co je to zac :wink:
cuhead
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od cuhead » 19 pro 2022 15:51
je to justech
model: jsp005
délka pohonu 100mm
síla 750N
rychlost 10mm/s
napájení 12V
cuhead
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od cuhead » 19 pro 2022 15:53
【Heavy Duty Electric Actuator】Made of aluminum alloy,plenty of power unit allows it to push and pull up to 750N/160lbs. Low noise design, less than 42dB. IP54 protection against dust, water, and corrosion(Mounting brackets NOT included)
【12 Volt Actuator Specification】
Fast speed: 10mm/s,
Input Voltage: 12V DC. Rated power: 20W, maximum 30W;
Stroke length = 4 inches (100mm);
Retracted length = 8inches(205mm);
Extended Length=305mm(12").
Maximum current consumption: 4A.
Linear actuators are actuators which create motion in a straight line, can be used with any application that requires moving something in a straight line. Drive other objects to push, pull, rise, drop.
【Built-in Limit Switches】 Cut off the power, this 12 volt actuator can be stopped at any position, with self-locking function
【Safe】Over current protection, overload protection, over-voltage protection. It works in temperatures from -4°F to +167°F and can be installed on snowblower chutes, chicken coops, industrial equipment, solar panels, etc.
【Wide Applications】 Chicken Coop Doors, TV lift tables, massage beds, electric beds, medical chairs, electric equipment, micro-devices, electric sofas, camera frames, cameras and more
