Land Rover Discavery 4 prevodovka
Noe Micva
- tel.: +421907336034
- auto: Land Rover Discavery
Priatelia, poprosím o radu. Land Rover Discavery 4 3.0 HSE 188kw. Pri preraďovaní rýchlostí to dosť seká.Poprípade teraz keď je von zima resp.mínus,naštartujem a po zaradení rýchlosti mi píše porucha prevodovky. Keď sa auto zohreje, funguje to. Olej v prevodovke bol menený cca pred mesiacom. Ďakujem.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Land Rover Discavery 4 prevodovka
Chtělo by to napsat ročník / způsob ovládání (kolečko / páka) - dávali se tam dva typy převodovky
Píše to nějakou chybu v diagnostice?
Před výměnou to dělalo taky? Aby tam bylo vůbec dost oleje...
Když se měnil olej, vymazali se diagnostikou adaptace převodovky?
- Maxsel
Začal bych tím, kdo olej měnil, jak, kolik a co tam vůbec nalil? V tomhle má totiž spousta lidí (a tím myslím i automechaniky) hokej. A pokud to začalo po výměně a dělá to na všech kvaltech....
Já myslím že tohle olejem určitě nebude.Spis si někdo myslel že výměnou oleje problém vyřeší.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Ale určitě by to chtělo zkontrolovat hladinu oleje.
