Výměna brzdových destiček,chyba svítí pořád
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#1 Příspěvek od Mattyfu » 10 pro 2022 09:45
Ahoj na své L322 se mi rozsvitla kontrolka brz, jelikož byly již značne unavené destičky, vyměnil jsem je na všech kolech. Samozřejmě dal nové kontakty na spínání hlášky, projel to a ta potvora kontrolka, že si mám zkontrolovat desky, sviti furt, neříkejte že se to maže diagnostikou nebo je na to nějaký postup jako na řešit olejové intervalu? Jako je to land rover, takže snaha o všechny zhaslé kontrolky dává smysl mému životu, ale kurník tady fakt nevím.
Odesláno z mého SM-A325F pomocí Tapatalk
Je: Discovery III TDV6
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Výměna brzdových destiček,chyba svítí pořád
#2 Příspěvek od Lukasino » 10 pro 2022 09:50
Udělal jsi obě nápravy? Propípej čidla jestli jedno z nich není vadné třeba, přinejhorším to může být kabel až do jednotky ale to se nestává.
Normálně se to maže samo, není potřeba s tím cokoliv dělat.
Mattyfu
#3 Příspěvek od Mattyfu » 10 pro 2022 17:00
Díky za radu, čidla propípána obě funkční ale v jednom to chtělo napružit kontakty a chyba zhasla. Ještě jednou Lukáši díky. Tohle je prostě svět co teprve poznávám.
Mr.Bean
tel.: 774 655 567
auto: RRC, P38, L322, BMW
#4 Příspěvek od Mr.Bean » 10 pro 2022 18:24
U BMW a první 322 je potřeba nechat asi půl minuty zaplý zapalování a smaže se to samo (s nepřerušenejma čidlama) :). Pak teprv startovat.
Mattyfu
#5 Příspěvek od Mattyfu » 10 pro 2022 20:03
Hele mám 2002, tudíž jednu z těch prvních L322, po té co jsem vrátil kabel s napruženými piny jsem nastartoval a bez chyby brzd, tak jsem měl asi štěstí.
