i6 3.2 2007 chyby P0340 P0365 P0016
kokoska69
#1 Příspěvek od kokoska69 » 23 lis 2022 08:49
Ahoj,
poradili byste s diagnostikou senzoru na klice a vackach?
Zacal mi delat chybu P0365. Podle kodu jsem nasel senzor vackoveho hridele. Chyba se projevila obcas pri startovani ze se pri chytnuti motoru trochu zacuknul a pak hned rozjel, jako by byla slaba baterka.
Vymenil jsem olej za 0w30 a5/b5 jak pisou v prirucce a vzduchovy filtr. Pak chyba na 14 dni zmizela.
Ted jsem jel na dalnici a pri predjizdeni ztratil tah a pak se zase se rozjel, zastavil jsem v odstavnaku a po chvili se motor vypnul. Kontrolka motoru se vubec nerozsvitila, ale na diag mi vyskakalo vice dalsich chyb P0340, P0016, P0018, chvili i P0069 a p0351 a dalsi 2 valce.
Zkusil jsem nastartovat a slo to. Jako by se nic nestalo. Dojel jsem domu cca 60km jen s 1 lehkym zacuknutim. Vsiml jsem si i trochu vyssi spotreby 12l na to ze jsem jel pomalu cca 80 i kdyz to neni asi zase takovy rozdil.
Ze servisniho manualu jsem vycetl ze kdyz selze senzor na klice P340 tak ze se auto vypne a pak jde nastartovat pomoci senzoru na vacce, ale je limitovany do 3000 otacek.
Tak jsem vymenil senzor na klice. Ted pise kody P0365 a vice casto P0340 a P0016. Na to ze chyby P0016 a18 jsou casovani, tak nema spatny zvuk, jen obcas zdechne.
Chtel bych zjistit jak na tom jsou vackove senzory, abych jen slepe nemenil, pripadne si pripojil osciloskop a overil si casovani, nebo si potvrdil ze je treba chyba v kabelech, ktery vypadaji cely i pekne zabaleny.
Meril jsem napeti na senzorech, ale prekvapilo me, ze ma jak na signalu, tak na napajeni 5v, cekal jsem tam na napajeni 12.
Z toho bohuzel nemuzu usoudit ktery ten drat je signal a dokumentaci k senzorum jsem zatim nenasel.
Re: i6 3.2 2007 chyby P0340 P0365 P0016
#2 Příspěvek od MadTom » 23 lis 2022 09:22
Že jsou senzory na 5V je běžné, 12V se používá pouze pro napájení senzorů, které mají velkou spotřebu - typicky váha vzduchu, která se sama uvnitř musí "žhavit".
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 23 lis 2022 09:55
3.2ku vůbec neznám, ale přijde mi divné že by u motoru zdechlo najednou tolik senzorů. Jak jsou na tom rozvody? Nebo nemá to proměnlivé časování a není v háji nějaký ovládací solenoid?
#4 Příspěvek od Kokesek » 23 lis 2022 10:43
Rozvody?
kokoska69
#5 Příspěvek od kokoska69 » 23 lis 2022 10:50
Rozvody by mely byt retezem. To jsem si myslel ze vydrzi, mam ted 215k kilometru :wink:
#6 Příspěvek od Kokesek » 23 lis 2022 11:04
Takze rozvody…
kokoska69
#7 Příspěvek od kokoska69 » 19 pro 2022 11:21
Vyresilo se vymenou obou senzoru na vackach. Kdyz se ohraly, tak zacaly zlobit i kdyz vypadaly pri testech funkcni. Pouzil jsem Lucas SEB1786.
