Riadiaca jednotka motora Td5
beach
- tel.: +421905934288
- auto: discovery2
Caute.Ako zistim ze mam ecu v poriadku?
Re: Riadiaca jednotka motora Td5
Pro začátek se ti po zapnutí klíčku spustí čerpadlo v nádrži a rozsvítí se ti kontrolka žhavení, alespoň na chvilku. Pokud ani jedno, tak v jednotce neběží software.
Cokoliv dalšího už je na diagnostiku. Předpokládám, že máš nabitou baterku a zkontroloval jsi pojistky.
Co ti to nedělá? A jaké auto?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Das tam druhou bez imobilizeru a hned vis kde je problem.
beach
- auto: discovery2
Neviem si poradit,Disco rocnik 99,manual,zdochol my motor zjednej minuty na druhu,odvtedy ho neviem nastartovat.Ked horko tazko nastartuje tak ide na 3,4 valce,zriedka naskoci 5ty,pridam plyn a zdochne,potom len toci a nenaskoci vobec.Dam dole zapalovanie,dam znova,startujem,a len kasle a nenaskoci,z vyfuku sa dymi.Mam tam nove cerpadlo v nadrzi,regulator,pal.filter,
Odpoj hadici nezi sáním a intercoolerem. Tím vyloučíš, źe to nemá vzduch. Hadice mezi turbem a sáním se umí uvnitř rozlepit a sání ucpat.
Další možnost je čerpadlo v nádrži. Určitě je OK a správně zapojené?
beach
- auto: discovery2
Ano,myslim si ze hadicu som uz odpojoval,na vratne vetve do nadrze mi pekne tecie palivo.Skusal som moje ecu dat do kamosoveho defendra a takisto nenastartovalo,tak neviem
Pokud jsi nespároval imobilizér nebo ho z té motorové ECU nemáš odstraněný, tak to po přehození nenastartuje.
Že fungujou hadice palivovýho systému je sice taky fajn, ale MadTom píše o hadicích sání. Buď se může zbortit a ucpat z turba do cooleru nebo z cooleru do sání. Proto tip sal ať odpojíš tu do sání, abys vyloučil obě.beach píše: 15 lis 2022 23:53 Ano,myslim si ze hadicu som uz odpojoval,na vratne vetve do nadrze mi pekne tecie palivo.Skusal som moje ecu dat do kamosoveho defendra a takisto nenastartovalo,tak neviem
Land Rover Discovery 2 Td5
Ještě bych to zkusil pořádně odvzdušnit - TD5ka na to má automatický odvzdušňovací cyklus. Sice píšeš, že máš nové čerpadlo v nádrži, ale pokud jsi dal nějaké levné nebo levnější, tak některé prostě za moc nestojí - mě umřelo neznačkové po 3 měsících, ale zažil jsem už i takové, které vydrželo fungovat pár minut. Druhý den po montáži, kdy vše vypadalo OK, auto prostě nechytlo. Tady je jediná jistota manometr a měřit tlak nafty v systému - musí tam být 4 Bary. Pokud je méně, tak se to nedá odvzdušnit a nechytne.
beach
- auto: discovery2
Myslim si ze ja som nameral 3,8.A akej znacky cerpadlo odporucujete?
3,8A je hodně málo. Čerpadlo VDO, měnil jsem jenom vnitřek.
Tome pise, ze nameral 3,8 potom je bodka a otazka "A akej znacky..."
Ja to chapem ako 3,8baru teda tlak nie 3,8A prud cerpadla.
Cerpadlo berie prud 11 az 12A.
3,8baru je postacujucich.
beach
- auto: discovery2
Ano,3.8barov.O trochu viac baru som nameral ked som prepojil priamo akumulator s relatkom cerpadla.No,vtedy naskocilo ale len na 3-4 valce.Takze sa da vymenit zvlast aj cerpadlo?nepolamu sa nejake uchyty a podobne?
Vymenit sa da aj samotne cerpadlo. To ci sa polamu nejake veci zalezi na rukach, aky stary skrehnuty je material a aj ci to bol original alebo nie. Vo väcsine pripadov sa to da vymenit bez ujmy.
beach
- auto: discovery2
Podarilo sa vybrat samotne cerpadlo.Objednal som VDO,tak uuvidim
beach
- auto: discovery2
Cerpadlo vymenene,ziadna zmena,len toci a nechyti.Dam dole zapalovanie,dam znovu,startujem,aj by to chcelo chytit ale nic,jak keby to nieco blokovalo.Priskrtil som spatnu vetvu do nadrze,ale nic,len dym z vyfuku
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Máš to pořádně odvzdušněné?A co podložky pod vstřikama?
beach
- auto: discovery2
Aj 5x za sebou.Mne ten program automaticke odvzdusnovanie ne ide,takze 5x zapalovanie hore dole
Ale to může být stále málo. Ten odvzdušňovací cyklus sepne čerpadlk na cca 20 sekund a to opakuje zhruba 10 krát. V nádrži musí být dost nafty. Startovat s plným plynem a klidně i déle.
beach
- auto: discovery2
Prevzdusnene 11x,pripojeny tlakomer,tlak 4 bary,nechytilo.Cely dvor zadymeny
