Stránka 1 z 2
Zápis pneu 205/75 R16C Def místo 7.5 R16
Napsal: 11 lis 2022 17:37
od horsik
Třeba bude někoho zajímat...Mám teď na svém Defovi 300 TDI 7.5 R16. Chci tam dát podobnou velikost pneu a zachovat originál disky. Pneu 7.5 R16 už skoro nejde sehnat. Nejvíce se podobá 205/75 R16 C. Dával si někdo na Defa? Jak to vypadá? Povedlo se zapsat do TP? Díky
Re: Zápis pneu 205/75 R16C Def místo 7.5 R16
Napsal: 11 lis 2022 19:03
od pojir
205/75r16 jsou ale o hodne mensi nez 7.5r16. vsak to je prumer 28.1" vs 31.8", to by vypadalo hrozne.
Napsal: 11 lis 2022 19:57
od Kyanid Sodný
205/75 R16 , je dost malý pruměr, ale 205R16 od určitých výrobců mají průměr kolem 85cm to by nahradilo 7,5 R16
Napsal: 11 lis 2022 20:41
od Mirko
205R16 = 205/80R16 = sériová velikost Range Classic a Disco 200 tdi = malý na Defendra
Napsal: 11 lis 2022 22:09
To je rozměr na velmi starou verzi Defa 90. Ale vypadalo to na tom autě malinký.
Napsal: 11 lis 2022 22:33
od horsik
Díky. 205 R16 tedy rozměrově odpovídá? Ty už jdou alespoň sehnat.Ale pokud někdo máte tajný tip na výrobce 7.5 R16, nejlépe zimní, tak sena ním. :yes
Napsal: 12 lis 2022 06:12
A co ti vadí na klasickém rozměru 235/85R16?
Napsal: 12 lis 2022 07:32
od ElPajo
horsik píše:Díky. 205 R16 tedy rozměrově odpovídá? Ty už jdou alespoň sehnat.Ale pokud někdo máte tajný tip na výrobce 7.5 R16, nejlépe zimní, tak sena ním. :yes
https://www.pneuman.cz/p/7-50-16c-12pr-ozka-knk126
https://www.pneucb.cz/zbozi/osobni-luv- ... tude-cross
Napsal: 12 lis 2022 09:51
od Kyanid Sodný
Mirko píše: 11 lis 2022 20:41 205R16 = 205/80R16 = sériová velikost Range Classic a Disco 200 tdi = malý na Defendra
205R16 = 205/100% R16 , to číslo za lomítkem je velikost balonu v %
jak jsem psal, pneumatiky některých výrobců 205R16 mají poněkud větší/menší pruměr
7,5 R16 vyrábí Michelin
Napsal: 12 lis 2022 10:01
od pojir
Kyanid Sodný píše: 12 lis 2022 09:51205R16 = 205/100% R16
Ne. 205r16 nema stejnou vysku jako sirku. Opravdu to odpovida tomu, co by se dnes oznacovalo 205/80r16. A na defa je to beznadejne maly.
Napsal: 12 lis 2022 10:03
od Mirko
Ahoj, bohužel tomu tak opravdu není.
205R16 = 205/80R16 a je to presne jak pise MadTom velikost na starší 90ky
https://www.quattroruote.it/auto/land-r ... 3087199009
Mirko
Napsal: 12 lis 2022 11:15
od zidon
Ahoj. Ja uz na to taky delal vyzkum :D ;) Protoze taky shanim pneu na "Camelku" - az konecne sezenu auto a bude se to predelavat ..
narazil jsem tady na zajimavej prevodnik-vypocet pneu ... a z toho vyleze, ze 7,50 16 je dokonce rozmer 190/100 16 ... no a v tom se neda nic sehnat
tady: https://www.pneu4x4.cz/?fbclid=IwAR1r2f ... ThEFXHk_u0
a tady je jeste zajimava vecicka - porovna vysku a riri dvou zadanych rozmeru pneu .. takze kdyz tam zadam tech prevedenejch 190/100 16 a porovnam treba s temi 205/80 16 tak je to tam krasne videt ( kdyz si prepnete na bocni a celni pohled )
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -205-80r16
no tak ja tedy budu taky shanet 7,50 16 ... no moc toho neni .. :/
ty jak sem posilal nekdo nahore jsou pekny, ale jsou to traktorovy a nebudou splnovat rychlostni limit ..
takze jsem zatim vypatral tyto moznosti:
bud klasika Michelin XZL .. jenze to je ranec cca 5tis za pneu :/ https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatik ... 16-id17112
nejspis bych to videl na tyhle klasicke Landacke Goodyear G90 https://www.pneumatiky.cz/goodyear-g90- ... 2BxR5YyouQ ty maji oznaceni POR - coz by mel byt ekvivalent modernejsi M+S :hmm:
Napsal: 12 lis 2022 12:05
od VencaZE
Napsal: 12 lis 2022 17:29
od Kyanid Sodný
pneu. 7,50 R16 je rozměr v palcích tak, že 7,50 x 25,4mm je -190 R16 což je přesný přepočet na na mm
offroad 205R16 mají pruměr 82cm , stejná jako 235 /85R16
205/80R16 mají pruměr kolem 76cm
Napsal: 12 lis 2022 17:45
od horsik
Zajímavě se totiž rozjelo. Nic proti jiným rozměrům nemám, ale mě se ten rozměr 7.5 R16 líbí na Defovi nejvíc.
Napsal: 12 lis 2022 18:29
od zidon
Vzdyt si precti co jsem psal ja ;) Je to vcetne kalkulatoru a moznosti, co u nas koupit ... nic moc jinyho jsem nenasel .... :/
Napsal: 12 lis 2022 19:04
Ty 235/85R16 jsem myslel jako velmi podobný rozměr, ve kterém se dá i vybrat.
Napsal: 13 lis 2022 08:13
od horsik
Způsob našel, ano.Ja bych ale raději nějaké AT na kterých se dá vyjet i v zimě. Když na něco narazim, dám to sem
Napsal: 13 lis 2022 08:39
Na zimu zimáky. AT budou možná dobré nové, ale jinak prostě kloužou.
Napsal: 13 lis 2022 09:37
od matooo
MadTom píše: 13 lis 2022 08:39 Na zimu zimáky
Tesat do kamene.
S ATckama jsem i s novyma klouzal jak na sankach. uz nikdy viac.
