Zápis pneu 205/75 R16C Def místo 7.5 R16
Třeba bude někoho zajímat...Mám teď na svém Defovi 300 TDI 7.5 R16. Chci tam dát podobnou velikost pneu a zachovat originál disky. Pneu 7.5 R16 už skoro nejde sehnat. Nejvíce se podobá 205/75 R16 C. Dával si někdo na Defa? Jak to vypadá? Povedlo se zapsat do TP? Díky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Zápis pneu 205/75 R16C Def místo 7.5 R16
205/75r16 jsou ale o hodne mensi nez 7.5r16. vsak to je prumer 28.1" vs 31.8", to by vypadalo hrozne.
Kyanid Sodný
205/75 R16 , je dost malý pruměr, ale 205R16 od určitých výrobců mají průměr kolem 85cm to by nahradilo 7,5 R16
- Mirko
- auto: RRC´s
205R16 = 205/80R16 = sériová velikost Range Classic a Disco 200 tdi = malý na Defendra
To je rozměr na velmi starou verzi Defa 90. Ale vypadalo to na tom autě malinký.
Díky. 205 R16 tedy rozměrově odpovídá? Ty už jdou alespoň sehnat.Ale pokud někdo máte tajný tip na výrobce 7.5 R16, nejlépe zimní, tak sena ním.
A co ti vadí na klasickém rozměru 235/85R16?
ElPajo
- auto: D4
https://www.pneuman.cz/p/7-50-16c-12pr-ozka-knk126horsik píše:Díky. 205 R16 tedy rozměrově odpovídá? Ty už jdou alespoň sehnat.Ale pokud někdo máte tajný tip na výrobce 7.5 R16, nejlépe zimní, tak sena ním.
https://www.pneucb.cz/zbozi/osobni-luv- ... tude-cross
Kyanid Sodný
Mirko píše: 11 lis 2022 20:41 205R16 = 205/80R16 = sériová velikost Range Classic a Disco 200 tdi = malý na Defendra
205R16 = 205/100% R16 , to číslo za lomítkem je velikost balonu v %
jak jsem psal, pneumatiky některých výrobců 205R16 mají poněkud větší/menší pruměr
7,5 R16 vyrábí Michelin
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ne. 205r16 nema stejnou vysku jako sirku. Opravdu to odpovida tomu, co by se dnes oznacovalo 205/80r16. A na defa je to beznadejne maly.
- Mirko
- auto: RRC´s
Ahoj, bohužel tomu tak opravdu není.
205R16 = 205/80R16 a je to presne jak pise MadTom velikost na starší 90ky
https://www.quattroruote.it/auto/land-r ... 3087199009
Mirko
Mirko
- zidon
- auto: DI, UAZ, Vitara, D1
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko vC.) ;-) POVOLANI: Zachranar(aneb poslani k posrani :D)
Ahoj. Ja uz na to taky delal vyzkum
Protoze taky shanim pneu na "Camelku" - az konecne sezenu auto a bude se to predelavat ..
narazil jsem tady na zajimavej prevodnik-vypocet pneu ... a z toho vyleze, ze 7,50 16 je dokonce rozmer 190/100 16 ... no a v tom se neda nic sehnat
tady: https://www.pneu4x4.cz/?fbclid=IwAR1r2f ... ThEFXHk_u0
a tady je jeste zajimava vecicka - porovna vysku a riri dvou zadanych rozmeru pneu .. takze kdyz tam zadam tech prevedenejch 190/100 16 a porovnam treba s temi 205/80 16 tak je to tam krasne videt ( kdyz si prepnete na bocni a celni pohled )
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -205-80r16
no tak ja tedy budu taky shanet 7,50 16 ... no moc toho neni .. :/
ty jak sem posilal nekdo nahore jsou pekny, ale jsou to traktorovy a nebudou splnovat rychlostni limit ..
takze jsem zatim vypatral tyto moznosti:
bud klasika Michelin XZL .. jenze to je ranec cca 5tis za pneu :/ https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatik ... 16-id17112
nejspis bych to videl na tyhle klasicke Landacke Goodyear G90 https://www.pneumatiky.cz/goodyear-g90- ... 2BxR5YyouQ ty maji oznaceni POR - coz by mel byt ekvivalent modernejsi M+S
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Kyanid Sodný
pneu. 7,50 R16 je rozměr v palcích tak, že 7,50 x 25,4mm je -190 R16 což je přesný přepočet na na mm
offroad 205R16 mají pruměr 82cm , stejná jako 235 /85R16
205/80R16 mají pruměr kolem 76cm
Zajímavě se totiž rozjelo. Nic proti jiným rozměrům nemám, ale mě se ten rozměr 7.5 R16 líbí na Defovi nejvíc.
- zidon
Vzdyt si precti co jsem psal ja
Je to vcetne kalkulatoru a moznosti, co u nas koupit ... nic moc jinyho jsem nenasel .... :/
Ty 235/85R16 jsem myslel jako velmi podobný rozměr, ve kterém se dá i vybrat.
Způsob našel, ano.Ja bych ale raději nějaké AT na kterých se dá vyjet i v zimě. Když na něco narazim, dám to sem
Na zimu zimáky. AT budou možná dobré nové, ale jinak prostě kloužou.
Tesat do kamene.
S ATckama jsem i s novyma klouzal jak na sankach. uz nikdy viac.
