Plno problémů
haasan
Plno problémů
#1 Příspěvek od haasan » 09 lis 2022 19:08
Koupil jsem si Disco3 2,7d , já vím, ale bylo za 50 tis 2009 dva roky to stálo všude obrostlé chaluhama bývalí majitel si nevěděl rady s opravou tak to odstavil.Má to spoustu problémů , vlastně na tom autě krom motoru nic nefunguje ,je to automat ten neřadí nejde se rozjet , volič jízdních režimů nefunguje , v diagnostice je chyba zad. difu, rozvodovky , převodovky podvozku i motoru třeba motor píše vysoký tlak na railu ale když to zkontroluju je to ok a chyba nejde smazat což je divné. Přístrojová deska bliká nebo vůbec nesvítí. Trochu do toho vidím ale LR vůbec neznám kdysi jsem měl freelandera kde sem dělal motor a zařekl jsem se že už nikdy a je to to tu zase :envy Vypadá to na problém s kabeláží je divné že by bylo najednou tolik chyb má Disco nějaké kritické místa kde třeba hnije kabeláž budu rád za každou nápovědu.
Freelander 1.8 16v
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
Re: Plno problémů
#2 Příspěvek od TomikV » 09 lis 2022 19:52
Tak to vítej v klubu.
Já Ti tedy asi nic moc neporadím, momentálně jsem bez motoru, ale jestli jsem mohl při rozebíráni něco vidět, tedy co se týče svazků kabeláže, tak první drobnější zádrhel bych viděl vzadu u převodovky, kde je část kabeláže protažena nad výfukovým potrubím a třebas u mě, to tam opravdu někdo dost blbě protáhl a po určité době, bych viděl, že to tam mohlo začít zlobit. Další možnost je svazek kabelů u chladiče vpravo dole (pokud stojíš proti), jde docela o masivní svazek.
Možná bych začal tím, že bych nejprve všechno rozpojil v konektorech a znovu spojil. Elektrika je svině. Mohl bych vyprávět a někteří naši technici rovnou psát knihy.
Takže tohle Ti nezávidím a přeju hodně zdaru. Budu to sledovat, třebas se mi to ,nedej bože, jednou bude hodit.
Tomáš
Re: Plno problémů
#3 Příspěvek od MadTom » 09 lis 2022 20:27
Začal bych opravdu dobrou baterkou. Pokud není 100%, v kondici, tak to umí všelijaké nehezké věci.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Plno problémů
#4 Příspěvek od jareku » 09 lis 2022 21:41
Pak je tady jedna “blbost”, která u D3 dokáže udělat v elektrice pěknou neplechu… a to prasklá žárovka… mne praskla v právem zadním blinkru a najednou začalo v autě vše “selhávat” - hlásilo to chybu snad všeho - motor, převodovka, podvozek…a kontrolky svítily jako blbé…
Live long and prosper.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Plno problémů
#5 Příspěvek od PEPO » 10 lis 2022 07:03
Napríklad aj vadný motor zadného difu ti hodí do nudzaku prevodovku,volič jazdných režimov a aj nastavenie výšky auta.A pokial je skratovaný- tak kludne ti bude reťaziť chyby- kludne aj do motoru....
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
Re: Plno problémů
#6 Příspěvek od TomikV » 10 lis 2022 18:28
No koukám jako blázen, co všechno může odrovnat celou elektriku ....
Tomáš
