Disco 3 - za jízdy chcíplo a vypadá to na imobilizer
vava
#1 Příspěvek od vava » 31 říj 2022 12:33
Zdravím,
po opravě jsem odjel s Disco 3 2,7 TDV6, ujel jsem asi 5 km a najednou auto přestalo jet. Zkoušel jsem nastartovat - bez úspěchu. Po napíchnutí na diagnostiku zjištěno, že auto "nespáruje" klíč. Při použití druhé klíče auto normálně jede.
Vypadá to na imobilizer - výměna baterky v klíči nepomohla.
Nevíte někdo poradit jak vyřadit imobilizer v Praze? Nebo jiný postup? Jiná možná závada?
Díky moc!
Re: Disco 3 - za jízdy chcíplo a vypadá to na imobilizer
#2 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2022 14:47
Jestli to s druhým klíčem funguje, tak opravit ten první klíč. Proč rovnou vyřazovat imoblilizér, když v něm problém není.
vava
#3 Příspěvek od vava » 31 říj 2022 17:43
A jak a kde ten klíč opravit? A je to určitě klíčem, když to udělalo za jízdy? Našel jsem tady na foru něco o EKA kodu, ale nevím jestli to s tím souvisí a jestli se to tím vyřeší ...
xxx
auto: byla D3, teď D4
#4 Příspěvek od xxx » 31 říj 2022 18:28
klíč si nechej znova napárovat, když nepůjde, tak buď jeho oprava??? nebo rovnou kup nový a spáruj
vava
#5 Příspěvek od vava » 31 říj 2022 18:37
Našel jsem že nový klíč + spárování stojí cca 8000 - dá se to někde levněji?
