Druhá řada válců
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
Druhá řada válců
#1 Příspěvek od Mattyfu » 26 říj 2022 13:33
Ahoj
Nejspíš debilní a zbytečný dotaz, ale ušetří mi to měření pod autem a jelikož jsem časově úplně v háji tak mi to i pomůže, diagnoza mi píše vadnou lambdu na druhé řadě válců (tu za katíkama) která strana to je, levá řidič, nebo pravá spolujezdec? Nová lamda přišla a leží s ostatními díly a náplněmi na stole, ale fakt netuším kudy jdou na L322 4,4 M62 kabely s konektory na propípnutí, jelikož jsem si pod to za ty dva týdny co mi to stojí na zahradě ještě ani nelehl.
Snad možná budu mít pár hodin o víkendu, ale potřebuji toho stihnout víc, tak by bylo fajn jít na jistotu.
Je: Discovery III TDV6
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Druhá řada válců
#2 Příspěvek od Lukasino » 26 říj 2022 13:37
Pokud chceš pípat, tak si lehat nemusíš, kabely od lambda sond jdou do ECU motoru a ta je v motorovém prostoru v e-boxu :wink:
Jinak druhou řadu válců tipuji na levou stranu - řidičovu. Alespoň tak je to u novějších L322, kde číslování válců začíná na pravé straně u masky 1-2-3-4 a pak druhá levá řada opět od masky dozadu 5-6-7-8
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#3 Příspěvek od kodl80 » 26 říj 2022 21:26
Neco jsem nasel
Cyl 1-4 are on the right side of the car (passenger side in the USA)...and cyl 5-8 are on the left side. Cyl 4 & 8 are nearest the windshield and cyl 1 & 5 are nearest the front bumper:
windshield
4 8
3 7
2 6
1 5
front bumper
Mattyfu
#4 Příspěvek od Mattyfu » 30 říj 2022 23:48
Díky hoši, vaše rady pomohly a správná špatná lamda vyměněna, přístup ke všemu naprostý luxus, naštěstí řešení přináší opět nové problémy, takže bude prča.
