D3 Manual - nezatažení parkovací brzdy při vytažení klíčku
Yeti
tel.: +420604995656
auto: Discovery 3 TDV6
#1 Příspěvek od Yeti » 19 říj 2022 14:24
Ahoj, když jsem kupoval D3, tak tam bylo nastaveno, že se při vytažení klíčku nezatahovala ruční brzda. Pak jsem, nevěda situace, dal seřídit ručku do servisu, kam už raději nejdu a oni mi údajně přehráli soft. Od té doby se ručka, pokud zrovna funguje, zatahuje při vytažení klíčku.
Řešili jste to někdo? Nasměrujete mě na někoho, kdo by mi to uměl znova nastavit?
Docela mi to vadí, protože tu parkovačku si musím hýčkat a nepotřebuji ji vždycky zatahovat.
Dík
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: D3 Manual - nezatažení parkovací brzdy při vytažení klíčku
#2 Příspěvek od Dex » 19 říj 2022 17:28
Stačí si v návodu přečíst postup jak to změnit. Není k tomu ani třeba diag.
#3 Příspěvek od Kokesek » 19 říj 2022 20:43
Myslim si ze manualni prevodovka toto neumi…
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#4 Příspěvek od Balu1989 » 19 říj 2022 21:31
Mam manual, zkoušel jsdm to podle návodu a nešlo. Nakonec bylo jednoduší správně seřidit rucku a je po problemu, uz 2 roky, ťuk ťuk
PER ASPERA AD ASTRA
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#5 Příspěvek od Dex » 20 říj 2022 08:49
K tomu je potřeba mít jistotu ze zadní pakny chodí a mají dostatek materiálu a pak to přes diag naučit krajní polohy. Protože jinak se to zašroubuje moc a to už pak na autě řešit nejde, musí jít modul epb ven.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#6 Příspěvek od petr štrof » 20 říj 2022 09:01
já to řeším dvojhmatem
pravým vytahuju klíč levou mačkám čudlík brzdy směrem dolů víc neřeším :yes
Yeti
tel.: +420604995656
#7 Příspěvek od Yeti » 24 říj 2022 19:51
petr štrof píše: 20 říj 2022 09:01 já to řeším dvojhmatem
Přesně tohle mi taky fungovalo, ale teď už to nejde.
Yeti
tel.: +420604995656
#8 Příspěvek od Yeti » 24 říj 2022 19:56
Balu1989 píše: 19 říj 2022 21:31 Mam manual, zkoušel jsdm to podle návodu a nešlo. Nakonec bylo jednoduší správně seřidit rucku a je po problemu, uz 2 roky, ťuk ťuk
Mám vloni nové lanovody a stejně se to kouslo. Neporadil bys mi někoho, kdo tu ručku umí pls? Pořád se mi to nedaří. Do Benešova rád dojedu.
