Zahrádka
SpeeGo
Zahrádka
#1 Příspěvek od SpeeGo » 04 říj 2022 13:50
Ahoj,
měl bych dotaz ohledně zahrádky z odkazu níže (Anglickej shop)
https://direct4x4.co.uk/collections/lan ... covery-1-2
Neví někdo, jestli se něco podobného prodává v Evropě ? Vaří něco podobného doma v CZ a nebo prodává jako použitou ?
Díky za každý tip.
Jakub
Re: Zahrádka
#2 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2022 14:13
Zahrada hezká, ale jenom její váhu tam píšou 75kg. To je strašně moc, polovina užitečného zatížení střechy.
SpeeGo
Re: Zahrádka
#3 Příspěvek od SpeeGo » 04 říj 2022 14:16
jooo to máš pravdu, ale šlo spíš jen o ukázání co myslím.
Mají i druhou verzi z hliníku a ta váží jen 37 kg.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Zahrádka
#4 Příspěvek od jbizik » 04 říj 2022 14:18
Daj si takú istú vyrobiť podľa toho obrázka....a vyjde ťa to o polovicu menej. Mne sa nepáči na nej ani tá šírka 125 CM, čo mi príde dosť úzke.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Re: Zahrádka
#5 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2022 15:00
I 37 kg je celkem dost. Já mám na D2 velikej střešní stan a pod ním jenom 3 příčníky na originál dlouhých hagusech. Ta váha se celkem dost nepříjemně projevuje úplně na všem. 75kg zahrádku bude problém na auto dostat ve dvou lidech - je to vysoko.
SpeeGo
Re: Zahrádka
#6 Příspěvek od SpeeGo » 04 říj 2022 19:19
No tak se zeptám jinak.
Kolik normálně váží zahrádky, které máte na autech ?
Pod 37 kg ?
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Zahrádka
#7 Příspěvek od kaligula » 04 říj 2022 19:51
ja mel na disco3 zahradku G4 a vazila max 10 kg
jbizik
tel.: +421907325338
Re: Zahrádka
#8 Příspěvek od jbizik » 04 říj 2022 20:21
Nooo....ja mám na D1 samodomo záhradku ( viď moju tému), v zinku a komaxite a cca 50 kg, a za nič by som nemenil....iba
priecniky by som určite nechcel a váha na streche zo stanom mi neroby absolútne žiadny problém ( stan cca 55 kg)....ani v zákrutách , ani v teréne ....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Zahrádka
#9 Příspěvek od xxx » 04 říj 2022 21:04
kaligula píše: 04 říj 2022 19:51 ja mel na disco3 zahradku G4 a vazila max 10 kg
Petře :chuckle :D 10kg, jo?
Označení: CAB500021PMA
Hmotnost balení: 32.5 kg
xxx
Re: Zahrádka
#10 Příspěvek od xxx » 04 říj 2022 21:06
mám hliníkový slimline od frontrunneru = 40kg
kaligula
Re: Zahrádka
#11 Příspěvek od kaligula » 04 říj 2022 21:15
Anebo jsem skryty kulturista, ale daval jsem to nahoru a dolu jako by nic
Duda
tel.: 721 030 66jedna
auto: Discovery 1, 300 TDI
Re: Zahrádka
#12 Příspěvek od Duda » 04 říj 2022 21:23
Disco 1, z jeklů 30x30x2. Váha cca 40kg, na 8 patkách. Spím na tom, používám to místo plošiny a určitě bych ji nedělal slabší! Kdyžtak pošlu fotky.
SpeeGo
Re: Zahrádka
#13 Příspěvek od SpeeGo » 05 říj 2022 07:11
tak i kdybych si to nechal svařit dle vlastní představy...neví někdo kde sehnat nějaké patky ? nebo nemá někdo nějaký výkres/data abych si to nechat udělat ?
To je podle mě největší problém.
Takové ty na kolmo ke žlábku samodomo se mi úplně nelibí (např. http://4x4.tomot.cz/index.php?id_produc ... er=product )
Chtěl bych něco pod úhlem s užší zahrádkou aby to spíše kopírovalo střechu (např. http://www.escape4x4.cz/expedicni-zahra ... i/d-71058/)
Díky za každou radu
Jakub
Re: Zahrádka
#14 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2022 08:56
Jsi si jistý, že když si to nesvaříš sám, že to nebude dražší (možná i o dost), než když koupíš hotovou zahrádku? Dělat "vývoj" na jeden kus není zrovna výhodné.
SpeeGo
Re: Zahrádka
#15 Příspěvek od SpeeGo » 05 říj 2022 10:58
otec se zrovna kamarádí se svářečkou, takže by to asi neměl být zas takový problém
kaligula
Re: Zahrádka
#16 Příspěvek od kaligula » 05 říj 2022 11:08
tak se omlouvám za dezinformaci, podle papírů má cca 35 kg, mi to ale fakt nepřišlo, k autu jsem ji nesl v ruce a nahoru dával sám a to měřím 165 cm,
jbizik
tel.: +421907325338
Re: Zahrádka
#17 Příspěvek od jbizik » 05 říj 2022 12:33
MadTom píše: 05 říj 2022 08:56 Jsi si jistý, že když si to nesvaříš sám, že to nebude dražší (možná i o dost), než když koupíš hotovou zahrádku? Dělat "vývoj" na jeden kus není zrovna výhodné.
No pozri, ja som si tiež sám nerobil záhradku, ani nezinkoval sám a ani nekomaxitoval a vyšlo to o 150 eur menej ako tá z mp4x4 ktorá mi bola predlohou a to ešte myslím že tie z PL nie su zinkovane .
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
