Range Rover L 322
Range Rover L 322
Zdravim Panove. Tece mi do auta. Vlevo vzadu presne kde jsou v podbehu srandy k radiu a navigaci. Resil nekdo podobnej problem? Kudy tam muze tect? Dik za odpovedi k veci.
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Re: Range Rover L 322
ahoj. NO tak klasický problém - zateká ti šíber. Tak isto aj mne. V každom rohu šíbra je odvod. Hadička cez ktorú odteká voda zo šíbra. Dve sú v predných A stlpikoch a dve sú v posledných C stlpikoch. Buď to máš upchaté, alebo ako ja odpojené. Potom to steká presne ako píšeš - rovno na elektroniku ktorá je na bokoch v kufri.
Moje riešenie bolo veľmi jednoduché. Auto mám čierne, takže som šíber oblepil 3M čiernou páskou. Stačí kúpiť takú širšiu 3cm aby ti to na jeden krát prekrylo a vyriešené. Odvtedy nezateká a šíber som dovtedy aj tak nepoužíval.
Alebo potom dať dole stropnicu a opraviť. ALe do toho sa mi nechce veru.
Diky za odpoved. To uz sem ale resil ten sibr. Predni sem profoukaval a ze zadnich normalne tece voda pred zadnim kolem ven. Tohle je prave az za kolem coz jako majitel range vis. Dovedes si to nak obhajit tu tvou radu? Diky
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Ta voda v těch místech spíš kondenzuje... předpokládám že tam nikde voda nestojí. U faceliftu to už zjistili a zezadu za jednotkami je prostě nacpaný kus igelitu aby to steklo po něm dolů a ne do jednotek. A asi to i funguje, protože jednotky ve faceliftech umírají podstatně méně.
Pokud teče střešní okno, tak z mé zkušenosti je voda spíš u rezervy než u jednotek.
Dik za postrehy. Je teda pravda ze jenom na strane spolujezdce jsem mel stazenou stropnici a profukoval zadni odtok strechy. Udelam teda este tu levou stejne. Sundam stresni listy a zamaznu ty imbusy tam. Dnes jsem koukal hned pod krytkou na upevneni hagusu a je praskly to kadecko okolo toho imbusu. Okolo okna se mi nezda ze by tam teklo. Mam sundanej ten kryt D sloupku. Leda pres ty molitanovy krouzky na prichytkach. Ty byly vymackany az se rozpadly. Taky jsem vycet ze praska kadecko mezi zadnim bokem a strechou u hornich pantu tailgatu ale to viditelne neni praskly. A diru zesdola sem zalatal. Nic jinyho tam nemuze prece bejt..
- Lukasino
- auto: LR
A Tobě tam stojí voda pod jednotkama?
Nestoji tam voda ale uz se mi stalo ze prestal po desti jit zvuk. Nakape to primo do konektoru. Musel sem to rozebrat vyfoukat a prostrikat kontoxem. Ale uz to nechci nikdy vic resit. Ted to mam rozebrany na dilne ze sem delal zadni zvedaci body a zadni lem na tej levej strane. Coz ma za pricinu ze tam zkratka tece nekudy. Nasakne se ten filc v blatniku a krasne to prohnije... prava strana je v pohode co se tyce rzi..
já vždycky přijdu se sem podívat, přečtu si co se komu rozbije a do týdne to řeším taky.. takže mě to vypláchlo zadní zesilovač a přestalo to celé fungovat, zesík a konektory pod vodou.. teklo po od šíbru mokrá stropnice a proteklo to až k těm jednotkám kde to kape naprosto jasným zaměřením na klividaci zesíku
Kez by se delala verze bez sibru, ale to byva obecne problem vsech znacek. Pak uz je jen otazka, jestli se ucpe ten predni a pretece do A sloupku a nebo ten zadni a vyplavi jednotky v kufru
a nebo se totalne podela panorama a vsechny ty jeji plastove dily a clovek v tom zahuci
- Lukasino
- auto: LR
Verze bez šíbru jeDon píše: 17 říj 2022 13:00 Kez by se delala verze bez sibru, ale to byva obecne problem vsech znacek. Pak uz je jen otazka, jestli se ucpe ten predni a pretece do A sloupku a nebo ten zadni a vyplavi jednotky v kufrua nebo se totalne podela panorama a vsechny ty jeji plastove dily a clovek v tom zahuci
jdou ty odtoky proštouchnout zespoda bez sundavání tapece nebo je nutné horem?
lepsi shora, ale hlavne neprofoukavat
To jsem nikdy nepotkal
- Lukasino
- auto: LR
Podle mě to chce horem... Přední jdou dobře, ty zadní to je horší
Tak nebo tak je lepsi odtahnout stropnici od strechy. A koukat jesi sis profouknutim zespoda nevypojij tu hadici z ty priruby.. Ale jinak da se..
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Mohu potvrdit, zrovna jednoho Voage ale bez šíbru mám, je to předface 2002 a když to tu tak čtu tak jsem možná i rád
Je: Discovery III TDV6
