Defender Puma 2010 problem pri radeni rychlosti
puma defender
auto: landrover defender
#1 Příspěvek od puma defender » 16 zář 2022 08:27
Zdravim, chcel by som sa opytat v com moze byt problem. Na mojo defendry puma 2010 2.4 diesel, mam problem ze pri preradovani rychlosti pri stlačení spojky po vysliapnuti plynoveho pedali ma este motor otacky a radim do otacok, respektive po stlaceni spojky sa este kusok otacky zvysia. Je to ado keby oneskorene fungovalo vysliapnutie plynoveho pedálu. Najviac je do citit pri nizsich prevodovych stupnoch 1,2 a 3
zle sa tak jazdi, radi rychlosti
dakujem za pomoc vopred
P
Re: Defender Puma 2010 problem pri radeni rychlosti
#2 Příspěvek od Kokesek » 16 zář 2022 16:31
Puma trpi velmi na spojku…
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#3 Příspěvek od matooo » 16 zář 2022 18:16
kolko mas najazdene? mas povodnu spojku? prve rocniky trpeli na spojkove lamely mam pocit ze tam boli na hovno pruziny. je blbe nieco vestit o aute bez popisu.
#4 Příspěvek od MadTom » 16 zář 2022 18:25
Až třetí generace spojek v Pumě tak nějak správně fungovala. Je to kvůli tomu, že tam nedalj dvouhmozový setrvačník, co je v jiných autech s tímto motorem, ale klasický. A pružiny jsou součástí lamely, což na začátku moc nevydrželo.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 16 zář 2022 20:25
Taky mě na Pumě vytrestala pružina na lamele. Začalo to jedním zakolísáním při řazení. Tak jsem to dal na kontrolu jestli třeba neubyla kapalina v okruhu. Pak sem druhý den vyrazil na cestu a u cíle se pružina vzpříčila a už sem nezařadil, jen sem doklouzal k nejbližšímu sjezdu na pole.
puma defender píše: 16 zář 2022 08:27 Zdravim, chcel by som sa opytat v com moze byt problem. Na mojo defendry puma 2010 2.4 diesel, mam problem ze pri preradovani rychlosti pri stlačení spojky po vysliapnuti plynoveho pedali ma este motor otacky a radim do otacok, respektive po stlaceni spojky sa este kusok otacky zvysia. Je to ado keby oneskorene fungovalo vysliapnutie plynoveho pedálu. Najviac je do citit pri nizsich prevodovych stupnoch 1,2 a 3
Dej to servisu, varování od auta si dostal.
Sloužim lidu! :-)
puma defender
#6 Příspěvek od puma defender » 20 zář 2022 15:22
dakujem za odpovede, ja mam uz novu spojku, problem sa mi zda skor v tom ze ked pustim plynovy pedal, tak otacky motora klesnu neskoro o zopar sekund a do toho stlacam spojku. Neviem preco je to tak, vie niekto poradit?
dakujem
#7 Příspěvek od MadTom » 20 zář 2022 15:34
Co čidlo spojky? Funguje?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#8 Příspěvek od matooo » 20 zář 2022 16:02
tak sa mrkni ci mas spojkovu kapalinu.
puma defender
#9 Příspěvek od puma defender » 20 zář 2022 16:04
pozriem dam vediet
neviete nahodou aj kod cidla spojky pre Puma defender 2012 2.4
dakujem
MadTom píše: 20 zář 2022 15:34 Co čidlo spojky? Funguje?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#10 Příspěvek od matooo » 20 zář 2022 16:24
MSK500020
puma defender
#11 Příspěvek od puma defender » 20 zář 2022 16:26
dakujem
matooo píše: 20 zář 2022 16:24MSK500020
puma defender
#12 Příspěvek od puma defender » 22 zář 2022 14:49
Ďakujem
Áno bolo to čídlo spojky
Veľmi pekne ďakujem
P
