Pomoc pomoc . Range Rover mysteriózna záhada
Napsal: 14 zář 2022 15:16
Pozdravujem vášnivých landroveristou. Potrebujem pomoc .
Range Rover p38 4.0 benzín bez LPG
Autu po zastavení na križovatke spadli otáčky a začalo strašne vynechávať . Za studena je potreba držať plyn aby nezdochol za tepla klepe sám no nie na všetky valce.za studená pri držaní rovnakého plynu otáčky chvíľu držia potom spadnú , vybehnú naspäť .
Tlak paliva 2.5
Riadiaca jednotka rozobrať a vizuálne nieje spálená ani prepalena
Skúšal som vymeniť : vstreky , regulátor tlaku paliva ,káble ,sviečky2x ,cievky, váhu vzduchu , snímače teploty vody , snímač natočenia skrtiacej klapky , snímač klepania motora obidve ,motorček voľnobehu , palivový filter 2x , snímač kľuky , snímač vačky ,
Ďakujem za každú jednu radu alebo myšlienku ktorá by mi pomohla vyriešiť môj problém .
Tlak paliva 2.5
