Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Tak jsem chtěl nastartovat a nic. Otočím klíčkem, naskočí kontrolky, otočím na start a slyším jen cvaknutí. Žádná chyba na palubce, žádná chyba v iCarsoftu. Někdo rychlý tip, co by to mohlo být? Jiný klíč jsem zkoušel a také nic.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Nejde nastartovat
Volic automatu v jine poloze nez P nebo N?
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
zkus páku převodovky do N, nebo s ní zahejbat
Tailored & powered by Merlin
Páku mám v P a drží
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já vím že je to blbá otázka, ale co baterie je OK a nabitá?
Baterka ok, po delším odpojení baterky vše Ok a děla ze se nic nestalo
- Lukasino
- auto: LR
Tak vyřešeno
- merlin
- tel.: 602620817
tak to je zámek volantu, nějaký dočasný bordel, Kokesek mě varoval, že budu tak dlouho odpojovat baterku, až to vyměním
už je to tady řešený, na mé bývalé to řešil myslím jcb vrtáním někde u sloupku a prostříkl to HD
já se na to vybod, chvíli jsem mrdlal vším možným až to nastartovalo a teď je delší dobu klid, asi jsem línej hned všechno rozdělat abych zjistil, že problém je někde jinde
ps: někdy mi taky nejde kontakt na P - nejde nastartovat - přitlačím P dopředu nebo dám N a jde to a někdy taky na D a musím při jízdě přitáhnout páku dozadu nebo dám S a pohoda
- Lukasino
- auto: LR
Jestli jsem to pochopil správně, tak mu to startuje už normálně. Kdyby to byl zámek volantu, tak startér ani neškytne...
Jinak zámek se dá elegantně řešit emulátorem
- merlin
- tel.: 602620817
právě, to dělá náhodně, ale první setkání bylo u obchoďáku a čekání na odtah, teď už vím čím v zoufalství mám hejbat
Podle předchozího majitele tam už emulátor je zadelany. Asi se blíží chvíle na rozborku a kontrolu Jinak sorry, jak to cvakam na mobilu tak jsem asi někomu omylem nahlásil příspěvek
jsem myslel ze jsem dal odpovědět, ale asi jsem se ucvaknul
Tak Lukasino vyhrává zlatého bludišťáka. Byla to předehra úmrtí baterky. Včera stačilo odpojit, počkat, připojit a nějakým zázrakem naskočila a při startování ukazovala 10,8V, před startováním 12,69V. Dnes se nestartování opakovalo, tak jsem nedřív zapnul logování napětí a při pokusu o otočení startéru to v logu padlo na 7V. Exide 100Ah stará 18měs
A umřela, nebo je jenom vybitá, protože auto pořádně nedobíjí, nebo tam něco žere v době, kdy by nemělo? Já jenom, že výměna baterky může dobře zamaskovat skutečný problém.
Zatím nevím. Hodil jsem jí z auta doma na nabíječku a do auta baterku, co mám jako zálohu ke krbovkám
Zkoumání asi přijde o víkendu, každopádně mi je divná smrt doslova z hodiny na hodinu. Včera jsem normálně ráno natočil, žádné chyby ( ani oblíbené HDC inactive ), dojel cca 30km do práce a když jsem chtěl vyrazit před polednem na kontrolustavby, už jsem nenatočil. S motorem tam teče 13,95-14,1V
Napětí okolo 14V vypadá, že to dobíjí. Tak zkontrolovat, že něco u vypnutého auta nežere moc elektriky. Zažil jsem zapomenuté vnitřní světélko nebo nověji nabíječku na tablet napájející zapnutý tablet. Oboje přes noc umělo baterku dost potrápit.
Teď je v autě jiná baterka, takže pokud ráno naskočí, je to jasné. Pokud ne, muže začít hledání žrouta.
EDIT: Tak jsem dnes přišel k autu a normálně natočil na baterku, která byla cca 2 roky v autě a pak 2 roky jako záloha čerpadla u krbu, takže kondice asi nic extra.
