P38a HEVAC
OC
P38a HEVAC
#1 Příspěvek od OC » 18 srp 2022 16:40
HEVAC zobrazuje knížku, diagnostika hlásí toto:
Hrabu se ve Workshop manuálu, a musím se přiznat, že jsem z toho zmatený jak ona proverbiální lesní včela :? Pravý blower jsem našel snadno, ale jinak
- co je u ďasa autorizace A/C? (Poznámka: chlazení funguje perfektně. Akorát často pravá strana chladí, když by neměla, což vypadá na ten „mixing“ asi)
- kde roste „Heater Core Temperature Sensor“? Workshop, zdá se, zná akorát „In-car temperature“, „Ambient air temp.“, „Evaporator temp.“, „Heater coolant temp.“ a „Sunlight“ — je to ten „heater coolant“ nebo něco jiného?
- „Circulation door“ taky hledám dost marně... snad „recirculation flap servo“?
- „Mixing motor“ by snad mohlo být „blend servo“?
Čert pruhovaný aby je za ten odlišný slang po poli honil :evil:
No, pokud tomu někdo rozumíte, budu vděčný za radu. Mám starý vrak p38, ze kterého by se cokoli z toho asi mohlo vykanibalizovat; ale potřeboval bych nějak servisákovi říci, co přesně má udělat (je to velmi šikovný servisák, ale Range nezná vůbec). Dík!
Insured at Steyr&Mannlicher
OC
Re: P38a HEVAC
#2 Příspěvek od OC » 18 srp 2022 18:36
Tak skorem vše se (díky Kokeškovi :yes :yes :yes) už vyřešilo, ale ještě bych měl jeden dotázek, pokud jste se v tom někdo nedávno hrabali a pamatujete si to — jak jsou napravo ta dvě serva nad sebou, Workšopa píše, že horní je teplota/blend, dolní distribuce:
Úplně všechny ostatní zdroje, které se mi podařilo nalézt (např. tady nebo tady) uvádějí pravý opak, což se jeví i logičtější poněkud vzhledem k tomu, jak to vypadá LH (tam je jen to dolní, a je to LH teplota).
Došli jsme k závěru, že to má Workšopa asi prostě a jednoduše blbě, a bude horní distribuce a dolní teplota, takhle:
ale přec jen by mne zajímalo, zda to náhodou někdo z přítomných nemůže na základě osobní zkušenosti potvrdit či vyvrátit? Dík!
Re: P38a HEVAC
#3 Příspěvek od Kokesek » 18 srp 2022 19:21
Musi to byt logicky ten spodni, protoze horni je zcela urcite dale od vymeniku a bude to distribuce vzduchu. Kdezto ten dole bude pomer tepla a zimy- mixture.
MichalM38
tel.: 608908776
auto: Range Rover p38 2.5
Re: P38a HEVAC
#4 Příspěvek od MichalM38 » 18 srp 2022 21:46
No Ja jsem to vyřešil mechanicky, jelikož nechci řešit v zimě při -15C sundaváni palubky,další motorky atd atd tak jsem na páčky u motorku topení dal lanko a bowdeny a funguje to zatím bezvadně, samozřejmě jsem si bowdeny přichytil. Obrázek
OC
Re: P38a HEVAC
#5 Příspěvek od OC » 19 srp 2022 12:30
Kokesek: díky!
MichalM38: Vida, zajímavé řešení, podumám o tom. Aneb jak udělat ze super hitech automatické klimy jednoduchou (avšak spolehlivou) manuální :hmm:
Není problém s tím, když se servo a ten bowden vzájemně perou, když si počítač myslí jedno, ale Ty chceš něco jiného?
A taky, tohle je přece nalevo, že? Máš totéž i napravo? Tam mám totiž dojem se ten bowden bude poměrně blbě vcházet, nebo něco přehlížím?
MichalM38
tel.: 608908776
Re: P38a HEVAC
#6 Příspěvek od MichalM38 » 19 srp 2022 12:42
Ja jsem z motorek rozebral a odstranil takový tisícihran co se strčí do páčky na kterém je lanko, takže by se to hádat nemělo, + všechno jsem vyzkoušel a funguje to podle mojich představ, ovládání klapek mám pod ovládáním oken takže je to vypadá jako by tam nic nebylo, a na právo to mám taktéž, a jestli myslíš uchycení bowdenu tak to jsem vyřešil elektromonterskými pásky(bzzpáska),samořezné šroubky,a pěnove nálepky proti klepáni a vzrání plastu.
OC
Re: P38a HEVAC
#7 Příspěvek od OC » 19 srp 2022 18:57
Aha, jásnačka, po odpojení serva to smysl dává perfektní. Dík.
