300TDI rv.96- motor?
BSD
Ahoj, mám 300TDI v automatu, 96 rok .Mám několik otázek, v motoru sou použity hydroštely, či je to bez nich a dá se ventilová vůle nastavovat? Z motoru se mi ozívá zvuk který bych přirovnal k větší vůli ventilu(cvakání), nevím zda to nemůže jít z vývěvy, ta prosakuje kolem víka.Na kolik ta vývěva může přijít?A může být zdrojem toho cvakání ? Nebo jde o hydroštely...Co se týče výkonu tak auto jede jak má a vše až na ten cvakot je ok... Ten motor vážně neznám, tak mi prosím poraďte, ať sem trochu v obraze a vím jak to vyléčit...Dííííky
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ventilové vůle se dají nastavovat. Já dělám 0,25 na všech. Hydroštely to nemá. Ten zvuk může dělat i vývěva. Ale ta většinou spíš jakoby klepe. Jinak na těch ventilech jsou ještě takové čepičky a ty se občas proklepou. Tak je radši zkontroluj.
Jinak ta vývěva stojí asi kolem 100liber plus poštovný, ale to se ti někdo tady ozve, nebo se podívej do místního eshopu či adminovi zavolej. Pokud ti by ti stačila použitá tak mohu sloužit. K
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- Sláma Karel
Jenom jednu? To té mojí přítelkyni Disco už několik. Většinou tak dvě do roka sní a další dvě proklepe. Na její Disco asi před tím, než začala jezdit ke mě, dělali hlavu asi ji stáhli trochu víc a nebo nedali silnější těsnění a podle mě tam lehounce škrtají ventily o písty a ty čepičky se za rok proklepou. K
BSD
Sem příjemně potěšen že je to motor ze staré školy a ještě na něm mohu něco udělat.Dnes večer to rozeberu a zjistím co a jak.K těm čepičkám, co mají za funkci a kolik stojí a co se s nima musí vše vyměnit.. rád bych to věděl než do toho vlezu.Tu vývěvu prohlídnu a skusím trochu domluvit nýtům, pokud to nebude dobré tak se ozvu..Díky!!!
Čepičky má třeba admin:
http://www.landroverforum.cz/eshop/inde ... ka-ventilu
Nevím odkud jsi, ale tohle bude na dobírku asi nejrychlejší.
Jinak vyměníš jen čepičky, nic jiného nemusíš, buď všechny preventivně nebo dobré necháš a dáš nové za rozklepané nebo chybějící...
Ventily by se měly dělat jednou za 20 000km, teda aspoň to tak dělám...
Čepičky jsou z tvrdčího materiálu, než tělo ventylu.BSD píše:Sem příjemně potěšen že je to motor ze staré školy a ještě na něm mohu něco udělat.Dnes večer to rozeberu a zjistím co a jak.K těm čepičkám, co mají za funkci a kolik stojí a co se s nima musí vše vyměnit.. rád bych to věděl než do toho vlezu.Tu vývěvu prohlídnu a skusím trochu domluvit nýtům, pokud to nebude dobré tak se ozvu..Díky!!!
Mají takový mnělký osazení (o stejným průmněru jako dřík vent.) a zamezí rozklepání konce ventylu.
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
BSD
BSD
S tím souhlasím, s větší vůlí to bude běhat vždy a nepodpálí se, než kdyby byla menší.ALE opravdu se mi nezdá normální aby byl v kabině při nastartovaném motoru doprovod jako když sedím u šicího stroje.Ale celkem hlasitě.Vyměním čepičky a znovu seřídím ventily, pak to teprve nechám na pokoji:-) Byť kdyby to nebylo tak hlasité, tak se tím řídím a nepsal bych tady na fóru o radu..OME píše:Jestli chceš,aby měl motor 300tdi chod jako benzinový osmiválec,tak toho nedocílíš.Pokud jsi naměřil správnou vůli a čepičky jsou v pořádku,zavři víko a nech to na pokoji.Já mám na motoru 300tdi 210tis.km bez ztráty čepičky a posledních 100tis.km nebylo třeba ventily seřizovat.
Hlavně nám nezapomeň sdělit výsledek.Docela mě to zajímá.BSD píše:S tím souhlasím, s větší vůlí to bude běhat vždy a nepodpálí se, než kdyby byla menší.ALE opravdu se mi nezdá normální aby byl v kabině při nastartovaném motoru doprovod jako když sedím u šicího stroje.Ale celkem hlasitě.Vyměním čepičky a znovu seřídím ventily, pak to teprve nechám na pokoji:-) Byť kdyby to nebylo tak hlasité, tak se tím řídím a nepsal bych tady na fóru o radu..OME píše:Jestli chceš,aby měl motor 300tdi chod jako benzinový osmiválec,tak toho nedocílíš.Pokud jsi naměřil správnou vůli a čepičky jsou v pořádku,zavři víko a nech to na pokoji.Já mám na motoru 300tdi 210tis.km bez ztráty čepičky a posledních 100tis.km nebylo třeba ventily seřizovat.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
No jen aby to klepání nebylo od pístů, když jsou moc opotřebené a mají ve válci velkou vůli, tak jak tak tak ''kloktají'', vydává to klepavý zvuk...
BSD
BSD
- eliott
- auto: několik
Právě že ani ne, výkon motoru to moc neovlivní.
Já bych mrkl i na tu vývěvu, měl jsem ji venku a nestačil jsem se divit jak je ta část co přichází do kontaktu s vačkou oklepaná, umím si predstavit že za čas se opotrebuje natolik, že "nedosáhne na vačku", vznikne tam vůle a začne klepat. Skusil bych to natočit a přez tyčku, třeba nástavec z goly ji poslechnout.
2002 D2 Td5, automat, 2" lift,
BSD
Takže jak jsem slíbil tak dělám...Po sebrání postřehů z fóra jsem poslechem přes tyčku došel k závěru že na vině je podtlaková pumpa, takže konečně včera jsem novou pumpu namontoval a s klidem jsem si oddychnul...Byl to jediný zdroj zvuků který stál za vším...Ventilily jsou v pořádku, jak seřízením tak funkcí... Takže problém vyřešen, jen jsem si ho nechal téměř nakonec celé "renovace"...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: 300TDI rv.96- motor?
ako sa da skontrolovat podlakova pumpa lebo som to celkom nepochopil
