Freelander I přední levé dveře - otevírání
JohnTR
#1 Příspěvek od JohnTR » 13 črc 2022 13:19
Nazdar klucííí,
Malou radu prosím. Našel jsem zde ve forum pro friťáky II, předpokládám, že to bude stejný problém. Každopádně konkrétně pro Free I.
Když dálkou jedním zmačknutím mám otevřít dveře u řidiče, slyším cvaknutí zámku - čudl nevyjede a je stále zamknuto. Při druhém zmačknutí se otevře bez problému zbytek auta, jen dveře u řidiče stále zamčené. Klíčem to jde odemknout (je to pravděpodobně mechanické páč s klíčem není slyšet cvaknutí zámku). Zevnitř auta jde páčkou otevřít. Pokud zamykám na jedno zmáčknutí se zamkne celé auto včetně dveří u řidiče na kterých pozoruji problém.
Prostě to jen neodemyká :head :nech
Potkal jste se s tím někdo? Příští týden se v tom začnu hrabat, tak poptávám nějaké info. Platím vlídným slovem a poděkováním vám majstrům za jakoukoliv pomoc :) :) :) :beer :beer :beer
Může to ovlivňovat nějaký mikrospínač?
Dá se to opravit bez koupi nového zámku?
Nebo proste kup nový zámek a vyměň to? http://lr.brau.cz/1106-alr9783-zamek-dv ... ander.html :doh
Díkec Jenda
Re: Freelander I přední levé dveře - otevírání
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 13 črc 2022 16:22
Prostě je špatný ten motorek v tom zámku. Takže nejlépe vyměnit celý zámek.
Určitě se to tu už probíralo. Můžeš to zkusit prohledat i v sekci Discovery 2. Ty zámky jsou z 90ti procent stejné.
JohnTR
#3 Příspěvek od JohnTR » 14 črc 2022 08:10
OK díky mrknu :-)
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 14 črc 2022 12:20
Tam není moc na co koukat. Chce to jinej.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#5 Příspěvek od PEPO » 19 črc 2022 14:47
Ja som to isté robil cca pol roku späť a na dvoch dverách.
Sú unavené motorčeky..Objednával som z alíku.....Odvtedy to ide ako má..... :wink:
JohnTR
#6 Příspěvek od JohnTR » 19 črc 2022 15:08
Klucí, netrápil jsem se s tím. Pořídil jsem fungující ze zbořeného auta. Výměna něco málo přes hodinu. To vymontování kliky bylo za trest, jinak onko jsem dal ven a povolil část stahovačky. pak pohoda. Tak uvidíme jak dlouho to vydrží tento :time :time :Pohoda:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#7 Příspěvek od PEPO » 20 črc 2022 10:34
JohnTR píše: 19 črc 2022 15:08 Klucí, netrápil jsem se s tím. Pořídil jsem fungující ze zbořeného auta. Výměna něco málo přes hodinu. To vymontování kliky bylo za trest, jinak onko jsem dal ven a povolil část stahovačky. pak pohoda. Tak uvidíme jak dlouho to vydrží tento :time :time :Pohoda:
To som absolvoval ako prvé..
Samozrejme tri mesiace a potom to isté....Do starého zámku by som už určite nikdy nešiel.
V zámku sú dva motorčeky,ale vždy odíde len jeden....
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#8 Příspěvek od peppino » 20 črc 2022 11:02
Já už jsem dva zámky rozebral,motorek vyčistil a šlapou dál.
JohnTR
#9 Příspěvek od JohnTR » 20 črc 2022 11:46
Nu tak teď mám i poškozený zámek. mohu pak zkusit rozebrat a opravit. počítám s tím, že se to zase může pos.... :Pohoda:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#10 Příspěvek od PEPO » 20 črc 2022 12:51
peppino píše: 20 črc 2022 11:02 Já už jsem dva zámky rozebral,motorek vyčistil a šlapou dál.
Problém je vždy že už sú vydraté kefy....Aj ked aj tie sa dajú kúpiť samotné....
