Discovery 3 - elektrika - Vystrazne blinkry, zamky on/off, ventilatory nefunguji
Konny
#1 Příspěvek od Konny » 08 čer 2022 16:20
Po každém nastartování se cca za minutu rozblikají výstražné blinkry, vypnou se ventilátory, zámky se odemknou a zamknou opakovaně a rozsvítí se všechny světla v interiéru. Občas se ozve tón ze zadní části auta, který zní jako parkovací senzor, ale delší.
Tohle trvá cca 5 minut a potom to se všechno vrátí do normálu.
Baterie v autě je nová a jediné co mě napadá, že to začalo před 2 dny ráno, když celou noc silně pršelo. Koukal jsem se jestli někde není mokro v autě na stropnici nebo u spolujezdce, ale tam jsem nic nenašel.
Vím, že to nejspíš může být cokoliv, ale nemáte někdo zkušenosti s tím kde začít hledat?
D3, manuální převodovka, 2006
Díky mockrát!
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Discovery 3 - elektrika - Vystrazne blinkry, zamky on/off, ventilatory nefunguji
#2 Příspěvek od Lukasino » 08 čer 2022 16:48
Jestli se nepletu, je to chyba na sběrnici, může to dělat několik věcí, od budíků, přes spínač brzd až po žárovku brzdového světla :mrgreen:
Chce to diagnostiku a proměřit.
Konny
#3 Příspěvek od Konny » 08 čer 2022 18:04
Lukasino píše: 08 čer 2022 16:48 Jestli se nepletu, je to chyba na sběrnici, může to dělat několik věcí, od budíků, přes spínač brzd až po žárovku brzdového světla :mrgreen:
Takže myslíš, že když najdu někoho s diagnostikou tak by to tam mohlo být? To bych byl příjemně překvapen, protože nevím na koho se jinak obrátit aby to dohledal po zkušenostech ze servisů :grin:
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 08 čer 2022 18:49
Diagnostika to neřekne ve smyslu že by tam byla chyba konkrétní věci, chce to někoho kdo s tím má zkušenost a na základě chyb to zjistí (tzn. návaznost, atd).
#5 Příspěvek od Kokesek » 09 čer 2022 00:12
Je to chyba na pomalem nebo taky se mu rika stredni can.
Konny
#6 Příspěvek od Konny » 09 čer 2022 08:55
Doporučili byste mi prosím někoho v Praze nebo okolí kdo je spolehlivý a děla tyhle věci?
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 09 čer 2022 11:00
Za mě můžu doporučit Radka Kučeru - tel. 602 800 402
kotek255svk
auto: Discovery 3
#8 Příspěvek od kotek255svk » 08 srp 2025 22:34
Ahoj mám Discovery 3 2,7 mám problém po zasunutí kľúča mi začnú blikať smerovky a cvakanie dverí,rosvietenie svetiel v aute,a zapínanie ventilátora plus predná hmlovka sa rozsvieti ktorú nemám.Niekedi naštartuje ale po chvíľke sa to opakuje.Pristrojovka je opravená kabeláž som prešiel niektoré káble som opravil ale ináč som nič nenašiel konektory dobre.alebo kde mi to mohlo keď tak zatiect vodov.Vie niekto poradiť kde to môže blbnut dakujem
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#9 Příspěvek od Hubert » 23 srp 2025 08:33
kotek255svk píše: 08 srp 2025 22:34 Ahoj mám Discovery 3 2,7 mám problém po zasunutí kľúča mi začnú blikať smerovky a cvakanie dverí,rosvietenie svetiel v aute,a zapínanie ventilátora plus predná hmlovka sa rozsvieti ktorú nemám.Niekedi naštartuje ale po chvíľke sa to opakuje.Pristrojovka je opravená kabeláž som prešiel niektoré káble som opravil ale ináč som nič nenašiel konektory dobre.alebo kde mi to mohlo keď tak zatiect vodov.Vie niekto poradiť kde to môže blbnut dakujem
Co píše diagnostika?
kotek255svk
auto: Discovery 3
#10 Příspěvek od kotek255svk » 03 zář 2025 12:13
Diagnostika neukazuje nic
EmMax
tel.: 602432442
auto: Discovery 3
#11 Příspěvek od EmMax » 04 zář 2025 10:55
V jaké kondici je autobaterie? Začal bych měřením klidového napětí po vypnutí zapalování, plně nabitá baterie: 12,6 - 12,8V, baterie ve středním stavu: 12,4 - 12,6 V, pokud klesá napětí za den-dva po vypnutí zapalování pod 12V, je baterka nejspíš špatná, nebo ji něco vybíjí, pak kolíše napětí a elektronika je zmatená.
EDIT: Co vlhkost v autě? Může to taky ovlivňovat chování elektroniky.
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 04 zář 2025 22:54
kotek255svk píše: 03 zář 2025 12:13 Diagnostika neukazuje nic
Jak jako nic. Všechny jednotky jsou funkční a všechny nemají žádnou chybu.
kotek255svk
auto: Discovery 3
#13 Příspěvek od kotek255svk » 08 zář 2025 18:49
Batéria je nová no keď začne pršať auto nenastaruje len cvakajú zámky a blikaju smerovky len som bude nenašiel mokro v aute prešiel som snáď všetko aj za batériou v aute netuším kde to môže zatekat
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 08 zář 2025 21:18
nekomunikuje HS a MS CAN. Ale to bez dignoastiky nejde najít kde to je.
