prestalo ist radio, klima a stahovanie okien
puma defender
auto: landrover defender
#1 Příspěvek od puma defender » 23 kvě 2022 16:09
Zdravim,
vcera pocas jazdy mi z nicoho nic vyplo klimu, radio a stahovanie okien, dnes za obedom prestal z nicoho nic ist central zamykanie a neda sa nastartovat
neviete niekto poradit co sa mohlo stat?
Defender 2010 Puma
dakujem
P
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: prestalo ist radio, klima a stahovanie okien
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 23 kvě 2022 20:26
No, v případě takového masivního selhání "orgánů" bych začal hledal společného pachatele, v tomto případě napájení, resp - kostru.
Všechny tydle okruhy mají společný kostřící můstek K108
Z toho můstku pak vychází ještě podružný můstek K109
Můstek K108 (konektor C0550) je pod středovou konzolí. Na ten připojovací kostřící bod - šroub kam je přišroubovaný přívod můstku je vyvedený i konektor kostry C0361 od rádia
Můstek K109 je za přístrojovkou.
Začal bych kontrolou stavu můstku K108 a jeho přívodu. A proměřil bych i odpor vedení od mínus pólu akumulátoru k tomu připojovacímu šroubu.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 23 čer 2022 18:26
puma defender píše: 23 čer 2022 15:44 Zdravim Vas, chcel vy som sa opytat mam defender puma 2010 a pocas jazdy sa mi nahle vyplo radio, ovladanie prednych okien, ventilator kurenia a zapalovac
vsetko ostatne mi na aute ide bez problemov
neviete niekto poradit?
dakujem
Myslím, že je smysluplnější pokračovat v tomto vlákně, které má aspoň název k problému.
puma defender píše: 23 čer 2022 17:18 ano kostry presli nenasli zavadu doteraz, jedine co tak central bola chyba v ovladaci na klucoch, ale autoradio, okna, zapalovac a ventilator stale nejdu
Kdo je to oni ?
Předpokládám, že pojistky pro jednotlivé okruhy byly zkontrolovány. "Velké" společné pojistky pro tydle okruhy (pod sedačkou spolujezdce) budou zřejmě v pořádku, protože ty zase napájí i mnoho dalších obvodů, které zřejmě fungují.
Bylo zkontrolováno jestli je na pojistkách napětí ? Myšleno na dílčích pojistkách pro jednotlivé nefunkční okruhy.
Sloužim lidu! :-)
puma defender
#4 Příspěvek od puma defender » 16 zář 2022 08:21
bol problem s kontaktom na spinacke
vymenil som celu spinacku za novu a vsetko je ok
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 16 zář 2022 20:19
puma defender píše: 16 zář 2022 08:21 bol problem s kontaktom na spinacke
Tak vida, záškodnická spínačka. Řekl bych, že větší elektrifikace Pumy přinela do zábavy s Defíkem nový rozměr. Třeba se spínačkou možná zažiješ ještě další dvě "hry" - otočíš klíčkem a nic, ani na podesáté a pak najednou se chytne. A nebo druhá varianta - vypneš zapalování, vyndáš klíče, ale motor poběží furt :grin:
Sloužim lidu! :-)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#6 Příspěvek od matooo » 16 zář 2022 20:33
[/quote]
... A nebo druhá varianta - vypneš zapalování, vyndáš klíče, ale motor poběží furt :grin:
[/quote]
tohle je gooood :rofl to mel kamos a telefonat co s tim me dost prekvapil :rofl
