hlasové ovládání
bejbl
auto: Discovery 3
hlasové ovládání
#1 Příspěvek od bejbl » 03 kvě 2022 16:55
Dobrý den, věděl by někdo, jaký je PIN pro aktivaci hlasového ovládání u Disco 3? Kvůli opravě byla odpojena baterie a po připojení po mě vyžaduje systém v nastavení hlasového ovladače pin pro aktivaci. Před tím to fungovalo naprosto skvěle, hlavně pro telefonování je to dobrý pomocník. Ve značkovém servisu neví. Za radu nebo typ díky předem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: hlasové ovládání
#2 Příspěvek od Lukasino » 03 kvě 2022 18:01
Pin pro hlasové ovládání, nebo pro spárování s Bluetooth modulem? Pro BT modul je heslo 2121, ale o heslu pro hlasové ovládání jsem neslyšel...
bejbl
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od bejbl » 04 kvě 2022 13:49
Díky za info. Už jsem na to přišel. Koupil jsem aktualizované DVD navigaci 2018, která sice funguje, ale nejde na ní TMC a vyřadí z provozu hlasové ovládání. To následně chce přihlášení pomocí PIN. Po vložení původního DVD jsem se přihlásil s číslem 2121, je to stejné číslo jako pro spárování telefonu a vše jde tak, jak má. Tedy aktualizované mapy 2018 od firmy
https://www.satnavishop.co.uk/land-rove ... -196-p.asp
- nepodporují TMC a vyřadí hlasové ovládání.
ElPajo
auto: D4
#4 Příspěvek od ElPajo » 06 kvě 2022 17:24
Když jsme u toho hlasového ovládání - dá se nějak nastavit/obejít, abych po zmáčknutí "mluvítka" pod ovládáním telefonu na volantu v D4 nemluvil s palubním počítačem, ale se Siri v mojem telefonu, tak jako to funguje když máte klasická 2Din rádio a mohl si tak vytáčet kontakty, pouštět hudbu atd..?
