Range Rover LR322 3,OTD 2002 pomoooc niečo chýba v eletrike
ilcane
auto: Range Rover 3.0TD
#1 Příspěvek od ilcane » 24 dub 2022 20:37
Nazdar.
Kupil som RR 3.0TD 2002.
1.Zistil som, ze nieco chyba v motovej casti, kde su RJ.
2.Na PZ v batozinovom priestore je tiez nejakyvolny konektor
3.Na LZ v batozinovom priestore su volne konektory
4.Taktiez nieco chyba pod spolujazdcovym sedadlom...
Viete mi poradit, co by malo byt zapojene v tych konektoroch??? :Ja blb:
LZ batozinovy kryt
LZ batozinovy kryt
motorovy priestor RJ
PZ batozinovy kryt
PZ batozinovy kryt
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Range Rover LR322 3,OTD 2002 pomoooc niečo chýba v eletrike
#2 Příspěvek od Lukasino » 24 dub 2022 20:43
A funguje to? To že nejsou zapojené všechny konektory může prostě znamenat to, ze si někdo nepřikoupil vyšší výbavu která se nabízela, verzí kabeláže bylo málo podle mě...
ilcane
#3 Příspěvek od ilcane » 24 dub 2022 22:21
Nezamykaju LZ a PZ dvere, ani nejdu spustat na nich okna, Obcas sa zobudia a idu aj odomknut, aj okna idu. Taktiez obcas 5.dvere nejdu odomknut. A nejde radio-teda niekedy sa same zapne bez displaju.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 24 dub 2022 22:34
Co kabeláž do dveří, je v pořádku?
Nějaké chyby v diagnostice (hlavně asi BCU)?
Co máš za rádio/systém?
ilcane
#5 Příspěvek od ilcane » 25 dub 2022 10:32
Skontroloval som kable do dveri. Ale v noci som studoval, ze tie dve veci zadne dvere odmykanie/zamykanie a stahovanie okien ma jedneho spolocneho podozriveho a to BCU, alebo spolocne uzemnenie.
Diagnostiku mam objednanu iCarsoft LR V3.0. Mala by dorazit na buduci tyzden. Takze musim pockat.
Este ma zaujimaju tie volne konektory...
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 29 dub 2022 09:59
Volné konektory mohou být od výbavy co nemáš. V Discovery ze stejné doby má také full kabeláž i na prvky které tam nejsou. Prostě dělali jednu kabeláž ne jako VW která co výbava to jiná kabeláž.
ilcane
#7 Příspěvek od ilcane » 29 dub 2022 14:26
Dakujem za odpovede. Uz mam diagnostiku iCarsoft V3.0, tak som ju hned pouzil a snazil som sa venovat zavade LZ a PZ dveri a okien. Ale nic som nezitil. Ziadne chyby…
