L322 2005 4,4i V8
Napsal: 13 dub 2022 16:47
Tak mi to neda a radeji si udelam vlakno at nepouzivam cizi
Nize jsem sepsal veci, ktere zatim resim, sem take budu dopisovat jak a co jsem vzdy doresil, bud docasne nebo idealne trvale
1/ check engine P0171 - prozatim VYRESENO utesnenim/omotanim paskou spoje u vzduchoveho filtru, ca 2000km a ok
Mam na ceste nove tesneni, tak uvidime zdali vyresi tento problem, pokud ne tak znova omotam a bude po problemu. Nove tesneni a vse OK - VYRESENO
2/ kontrolky abs / hdc / air suspension off - v planu mam vymenit abs cidlo na prednim levem kole, tak uvidim, zatim staci zhasnout motor a znovu nastartovat
Probehla vymena cidla a stale vidim hlasku, takze ted budeme hledat v kabelech dal…
V planu mam nechat zkontrolovat RJ abs a krouzek pod volantem plus cidlo uhlu natoceni volantu. Ale ted uz jsem tu hlasku dlouho nevidel
3/ transmission failsafe prog. - po zarazeni N a nastartovani to chybu nikdy nevyhodi, takze asi snimac neutralu na prevodovce bude nacaty.
VYRESENO nastavenim /serizenim
4/ 2 chyby co jdou ruku v ruce - tuhe rizeni a nefunkcni zadni zamky a kufr - asi BCU, taky jsem si vsiml, ze kdyz necham nastartovano, tak po chvilce zacnou fungovat zamky a po znovu nastartovani i servo, takze rizeni jde take lehce, otacky motoru klesnou. Ted uz to zase docela dlouho neudelalo
5/ cigaretova zastrcka v kufru nefunguje, koukal jsem na pojistku F71 a zda se byt ok. Ale neni tam to rele. Predni normalne funguji (jedna u radicky, jedna v cuby boxu a jedna vzadu na cuby boxu), jen ta v kufru nefunguje.
VYRESENO, pojistka F77 v kufru byla ko
6/ nefunkcni zasuvka tazneho, pojistky ok, ale RJ ko
VYRESENO vymenou RJ u pojistek v kufru a vse ok
7/ pri dobrzdovani (skoro kdyz uz auto stoji) je slyset takove lupnuti, jako kdyz jsou volne brzdove desticky a ty se silou brzd pohnou a udelaji takovy to lupnuti, pri hodne jemnem brzdeni to zadny zvuk neudala, ale muze to byt i neco volneho na naprave?
Ted se pridal dalsi jev, a to ten, ze auto zacalo plavat, do 100km/h tak nejak ok, ale nad 100km/h je to uz dost znat, hlavne v zatackach, takze konecne probehne kontrola zadni napravy a napisu vysledek a co vse se muselo vymenit.
VYRESENO - vymena hlavnich (velkych) siletbloku na zadni naprave
Za rady a nasmerovani budu rad
