Freelander I výška auta na 195/80R15
Napsal: 28 bře 2022 11:46
od Radu46
Zdravím, mám dotaz na majitelé kteří mají na voze pneu 195/80R15. Jakou mají výšku hrany blatníku od země.
Moje auto má 77 Cm. Je to tak normální nebo je snížené?
Měřeno od země po spodní hranu blatníku nad pneumatikou.
Re: Freelander I výška auta na 195/80R15
Napsal: 28 bře 2022 12:09
od stiinek
Když to změříš od disku (od okraje nebo středové díry) tak eliminuješ vliv pneumatiky - bude ti to moct změřit kdokoli ;)
Napsal: 28 bře 2022 14:28
od bata
Pokud jsou na aute normalni schvalene rozmery pneumatik, ne nejaky extrem schvaleny navic:
195/80 R15
215/65 R16
225/55 R17
bude obvod / prumer kola vicemene stejny, takze to lze asi zmerit na cemkoli.
Napsal: 28 bře 2022 15:36
Já bych to taky měřil ideálně od středu kola, tím se eliminuje jak velikost gum, tak typ vzorku, jeho ojetí a nafoukáni kola. Doporučuju změřit obě strany, 1cm rozdílu okem není moc vidět.
Napsal: 31 bře 2022 12:08
od Radu46
Nepotřebuji to vědět na milimetry. Měřil jsem další dvě auta a oboje měli cca o 3-4 cm více.
Popřípadě jaké máte teda rozměry když změříte od kraje blatníku po střed disku.
Děkuji.
