Zdravím, mám dotaz na majitelé kteří mají na voze pneu 195/80R15. Jakou mají výšku hrany blatníku od země.
Moje auto má 77 Cm. Je to tak normální nebo je snížené?
Měřeno od země po spodní hranu blatníku nad pneumatikou.
Freelander I výška auta na 195/80R15
Re: Freelander I výška auta na 195/80R15
Když to změříš od disku (od okraje nebo středové díry) tak eliminuješ vliv pneumatiky - bude ti to moct změřit kdokoli
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Pokud jsou na aute normalni schvalene rozmery pneumatik, ne nejaky extrem schvaleny navic:
195/80 R15
215/65 R16
225/55 R17
bude obvod / prumer kola vicemene stejny, takze to lze asi zmerit na cemkoli.
195/80 R15
215/65 R16
225/55 R17
Já bych to taky měřil ideálně od středu kola, tím se eliminuje jak velikost gum, tak typ vzorku, jeho ojetí a nafoukáni kola. Doporučuju změřit obě strany, 1cm rozdílu okem není moc vidět.
Nepotřebuji to vědět na milimetry. Měřil jsem další dvě auta a oboje měli cca o 3-4 cm více.
Popřípadě jaké máte teda rozměry když změříte od kraje blatníku po střed disku.
Děkuji.
Děkuji.
