P38 EAS výchozí poloha
- tel.: 6032667třišest
- auto: Def 300tdi
Zdar vespolek. Po odpojení baterie a výměně alternátoru na své P38 se změnila výchozí poloha EASu ze "slinice" na "dálnice". čili když přijedu v modu silnice, chcípnu a po chvíli opět nastartuju, sám se eas nastaví na dálnici a zůstane. Musím ručně zvednout a pak bez problémů funguje. Je mi líto kompresoru, že musí zbytečně dofukovat, co eas odpustil. četl jsem uživatelskou příručku, ale není tam o výchozí poloze zmínka. Z mé strany nebyl žádný zásah do easu, jen to odpojení baterie. Díky Z.
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Re: P38 EAS výchozí poloha
Pokiaľ dobre viem tak p38 ma tri polohy. Nakladacia= najnižšia, cestná = stredná výška a offroad = najvyššia. Tak aká diaľnica?
A keď vypneš motor a klesne auto,tak je asi niekde chyba a nedrží výšku. Uniká tlak...
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
- auto: Def 300tdi
Polohy jsou čtyři - nakládací, dálnice, jízdní-silnice a offroad. Vzduch mi nikde neuniká, vše ok. Po vypnutí klíčku auto drží výšku. Po jeho zapnutí se pak samo spustí na jízdu po dálnici.
Zkus kontaktovat Kokeska ten by měl vědět co s tím...
Máš EAS kicker? Možná by stačilo to kicknout...
A polohy jsou samozřejmě čtyři jak píšeš.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Tak si tu polohu zamkni, je tam na to tlačítko hned vedle nastavení výšky.
- auto: Def 300tdi
Ano, polohu mam zamknutou, ale to je zamek funkce pri jizde.
