Ahoj moc prosím nějaké chytré hlavy o pomoc. Mám F1 TD4 2006 s BWM motorem M47 automat. A několik problémů.
1. když jedu po dálnici kolem 130, rozsvítí se oranžová kontrolka motoru s vykřičníkem a auto ztratí trochu tah. Když snížím rychlost třeba na 110 tak kontrolka zhasne a auto jede zas normálně. Prostě nesmím jet víc jak 120 jinak se objeví tento problém.
2. když brzdím na křižovatce a zastavím, kolísají otáčky a motor ma tendenci zdechnout. Někdy, při parkování, když jedu na volnoběh na zpátečku nebo na D dopředu, to i chcípne.
3. měl jsem na DG chybu P0705 - Transmission range sensor. Tušíte, co je to za chybu?
4. je normální, že mi chladící kapalina leze víčkem ven? Jinak nic nemizí ani nepřibývá (olej, chladící kapalina, servo,..)
5. na volnoběh jde od kapoty takový divný zvuk - pískání, kvílení, nevím, jak to popsat. Je to pouze na volnoběh, jakmile přidám otáčky, tak to přestane dělat.
Předem díky za vaše názory.
F1 TD4 2006 problémy
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Free Td4 2004 HSE automat
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Re: F1 TD4 2006 problémy
1. Tohle mi dělal ERG ventil. Vyhodil jsem ho ven, vyčistil hadice od toho bordelu, dál záslepku a od té doby klid.
2+3+ překladač. https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... ke-griffin
4. Nemáš ji tam jenom prostě víc, než by mělo být?
5. Turbo, řemen, čerpadlo, to může být cokoli. Hlavu pod kapotu a hledat...
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
4. může být v čoudu víčko, nedrží tlak.
- Hunter
Díky kluci. No EGR jsem dával jiný a nic. Jinak vody tam je kolik má být. Víčko jsem dával taky nový zkusíme ještě vyměnit nádržku.
- Hunter
Takže nové vstřiky, alternátor, nádržka na chladící kapalinu, palivový filtr.. \zatím to vypadá, že to bude ok, jen to ještě musím protáhnout na dálnici.
- Mailen
- tel.: 608403899
Kolik tě stály ty vstřiky. Repas, nebo nové a kde u koho?
- Hunter
Repas a cca 4000 jeden bez DPH.
