Chyba motoru
Pavel81
auto: Land Rover Discovery
Chyba motoru
#1 Příspěvek od Pavel81 » 11 úno 2022 21:25
Ahoj. Koupil jsem Discovery 3. Při krátkých trasách je vše v pořádku,ale ve chvíli kdy se auto zahřeje na nějakou provozní teplotu,spadne do nouzaku a hlásí chybu motoru. Po chcipnuti a opětovném nastartování vše v pohodě tak na 300 metru. Pak se opakuje totéž. Čím déle nechám schladnout,tím dal pak odjedu. A ještě jsem si všiml,ze Sahara se spustí třeba hned po nastartování. Nevím zda to s tím nemůže souviset. Děkuji za případne rady.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Chyba motoru
#2 Příspěvek od Lukasino » 11 úno 2022 22:42
Chce to diagnostiku a napsat sem chybu / chyby :wink:
Dobrák
auto: L322
Re: Chyba motoru
#3 Příspěvek od Dobrák » 12 úno 2022 04:48
Stejnou zavadu mi dělalo vstřikovací čerpadlo těsně před smrtí. A diagnostika ukazovala nízkej tlak na Vstřikovací liště nebo čerpadle
Pavel81
Re: Chyba motoru
#4 Příspěvek od Pavel81 » 21 bře 2022 06:55
Tak to bylo čidlo teploty filtru pevných části.
