Land Rover freelander TD4 automat
dobro84
auto: LR Freelander TD4
#1 Příspěvek od dobro84 » 26 led 2022 18:06
Dobrý deň prajem. Chcel by som sa informovať. Mám LR Freelander TD4 2.0, 80 kW, rok výroby 2004. Zaujímalo by ma to, že keď naštartujem studený motor a vyrazím na jazdu tak prevodovka radí vo vysokých otáčkach. Následne keď sa olej zohreje tak radí pekne plynule pri nízkych otáčkach. Olej bol menený pri 180.000 km cca pre rokom a teraz má vozidlo najazdené cca 190.000 km. Vedel by mi niekto poradiť či odpovedať či to je v poriadku alebo keď nie tak aký môže byť problém? :O Vopred ďakujem. :blush
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 MK2
Re: Land Rover freelander TD4 automat
#2 Příspěvek od medapeta » 27 led 2022 05:27
To je snad normální že řadí při vyšších otáčkách než se auto ohřeje na provozní teplotu ne ? Mám výrazně mladší auto, ale dělá mi to taky a nenapadlo mě se nad tím pozastavovat. Mrkni do návodu.
dobro84
#3 Příspěvek od dobro84 » 27 led 2022 08:10
Ale že krúti motor do 3500 otáčok?! To je trosku moc. A to sa bavíme o dieslovom motore. 🤷‍♂️
medapeta
#4 Příspěvek od medapeta » 27 led 2022 10:52
Točí mi to myslím za studena asi o tisíc míň, ale musel bych se ráno mrknout. Pokud máš pocit že auto nefunguje, tak servis, diagnostika...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 27 led 2022 22:47
A je tam dost oleje? Jak jste knotrolovali hladinu?
dobro84
#6 Příspěvek od dobro84 » 28 led 2022 20:50
Samozrejme. Olej tam je v takom množstve ako tam ma byt. Ale to mi robilo aj pred výmenou. Budem musieť skúsiť diagnostiku prevodovky asi spraviť. 🤷‍♂️
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#7 Příspěvek od Hunter » 17 úno 2022 14:02
mám to taky tak a měl jsem to i u přechozího F1. Podle mě normální věc, pokud nechceš motor vytáčet, tak tu chvíli řadit ručně.
Free Td4 2004 HSE automat
