Discovery 2 brzdy
spacil.m
tel.: 776802777
auto: Discovery 2 TD5,
Discovery 2 brzdy
#1 Příspěvek od spacil.m » 13 led 2022 16:20
Zdravím ve spolek,máme problém na disco. Při delším brzdění ztvrdne pedál. A samozřejmě nebrzdi.
Podtlaky v pohodě, vývěva taky.
Napadá někoho něco?
Díky Marcel
Odesláno z mého J9210 pomocí Tapatalk
Re: Discovery 2 brzdy
#2 Příspěvek od MadTom » 13 led 2022 16:53
A co posilovač? Není naprasklý? Takhle se to chová, pokud není dost vakua.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 led 2022 17:41
Nebo jakákoliv hadička po cestě nebo i jinde v regulaci, prostě dojde vákululum, protože se to přivzdušňuje... Třeba se to přivzdušňuje trochu pomaleji, než se tvoří podtlak, takže tam podtlak je - pokud se nepoužívá, ale nestíhá se to vákululum tvořit dost rychle, pokud na to začneš šlapat. Mám to stejně na sharanu, tam mám prasklinku mezi vývěvou a hadičkou. Prvních pár brždení uplně v klidu, ale dá se to prostě vyplejtvat, dokonce tak, že jsem pak schopnej hodit do nouze i motor, kvuli regulaci turba - kdy už mu dojde, že vákuum není. Poznám to mimochodem také tak, že těsně po vypnutí motoru to syčí, jak to přisává.
#4 Příspěvek od MadTom » 13 led 2022 18:37
Koukej po hadičce co jde přímo z vakuové pumpy na alternátoru - kousek je tam pružný, teda měl by být.
spacil.m
tel.: 776802777
#5 Příspěvek od spacil.m » 13 led 2022 20:18
No po patnácti minutách od vypnutí jsem vytáhl trubku z posilovače a ten si pěkně nacucl,takže trubky jsou cajk. Spíš se asi priklonim k tomu posilovaci....no uvidíme...dík za reakce [emoji16][emoji106]
#6 Příspěvek od MadTom » 13 led 2022 21:22
V posilovači je zpětný ventil, aby v něm podtlak zůstal v zásobě na několik zmáčknutí brzdového pedálu.
martas07
tel.: 606893376
auto: land rover discovery
#7 Příspěvek od martas07 » 19 led 2022 13:57
Dělalo mi to stejně. Byl mrtvý posilovač. Prasklá membrána. Při sešlápnutí pedálu ,docela syčel.
