D1 300tdi automat, auto neštartuje
Miro69
tel.: 0908121905
auto: Discovery1 1995
#1 Příspěvek od Miro69 » 11 led 2022 17:12
Zdravím všetkých nadšencov disco. Mám možno dva problémy. Teraz keď mrzne, tak keď dám dolu nohu z brzdy po naštartovaní auto zhasne. Keď počkám chvíľu, tak sa to nestane. Druhá vec dnes. Idem naštartovať a štartér nič, len cvaknú relátka a zhasne podsvietenie radenia automatu. Svetlá na aute ale svietia. Ďakujem za nasmerovanie kam pozrieť.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D1 300tdi automat, auto neštartuje
#2 Příspěvek od Hubert » 11 led 2022 18:03
začal bych kostrou od baterky na motor a další silové vedení
Miro69
tel.: 0908121905
#3 Příspěvek od Miro69 » 11 led 2022 19:29
ok, pozriem. len to by zrejme zhasínalo aj tlmené svetlá a tie normálne svietili počas otočenia kľúčom.
Miro69
tel.: 0908121905
#4 Příspěvek od Miro69 » 12 led 2022 15:19
Ukostrenie šasi je v poriadku. Kostru motora som nenašiel, ale skúšačkou kostra zistená. Na červený kábel na štarter nejde pri štartovaní napätie. po pripojení na plus pól priamo z baterie na štartér motorom točí. pohľadám schému, ako je zapojený štartovací okruh. Čo by som mal ešte pozrieť?
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 13 led 2022 01:03
Musí tam bejt kostra na motor.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#6 Příspěvek od jerguš » 13 led 2022 09:43
Asi blbost, ale startuješ s pákou v poloze P a ví auto, že je v P? Může být zanesený ten přepínač na převodovce, co taháš pákou. No a nebo třeba imobilizér, nemáš náhodou? Prostuduj https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... xyz+svitch , i když je to o DII...
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 13 led 2022 09:56
Miro69 píše: 11 led 2022 17:12 ..........Teraz keď mrzne, tak keď dám dolu nohu z brzdy po naštartovaní auto zhasne. Keď počkám chvíľu, tak sa to nestane. ...........
Jako se ten motor zadusí nebo jako by jsi ho normálně chcípnul.
Miro69
tel.: 0908121905
#8 Příspěvek od Miro69 » 13 led 2022 14:33
už sa to odvtedy nestalo ale musel som minútku počkať po naštartovaní a až potom dať nohu z brzdy. bolo to akoby som ho chcípnul.
Miro69
tel.: 0908121905
#9 Příspěvek od Miro69 » 13 led 2022 14:36
jerguš píše: 13 led 2022 09:43 Asi blbost, ale startuješ s pákou v poloze P a ví auto, že je v P?
dík za typ pozriem na to. inak dnes mi normálne naštartovalo, tak to bude ešte zábava.
Miro69
tel.: 0908121905
#10 Příspěvek od Miro69 » 13 led 2022 14:39
Hubert píše: 13 led 2022 01:03 Musí tam bejt kostra na motor.
Skúšačkou som kostru zistil, ale nenašiel som kde sa nachádza káblové premostenie medzi šasi a motorom.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#11 Příspěvek od omar » 13 led 2022 16:28
Ukostři starter přímo z mínusu na baterce.
#12 Příspěvek od MadTom » 13 led 2022 16:52
Na zkoušečku to může stačit, ale startér potřebuje trošku víc energie, než s čim pracuje zkoušečka. Najít uzemnění a zkontrovat.
Miro69
tel.: 0908121905
#13 Příspěvek od Miro69 » 13 led 2022 18:42
ako som už písal vyssie, keď som priviedol plus pol na cievku štartéra, tak okamžite točil, tak to v ukostrení nebude. Skôr mi to pripadá na nejaké čidlo, npr. tej polohy P automatu, ako spomenul jerguš.
Miro69
tel.: 0908121905
#14 Příspěvek od Miro69 » 14 led 2022 08:17
zatiaľ to vyzerá na kombináciu nie 100 perc. baterky a oxidáciu kontaktov radenia automatu. ten automat je vysoko pravdepodobný, nakoľko mi niekedy nezaradí spiatočku a nesvietia svetlá spiatočky. s čerstvo nabitou bateriou to naštartovalo. Ale medzi tým som skúšal kade čo, tak to nie je isté. keď bude čas, tak omrknem to radenie, odskúšam a o výsledku dám vedieť. Zatiaľ dík, pomohli ste mi.
