Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o radu, protože opravdu už nevím, čím by to mohlo být. Jednoho rána cca měsíc zpět z ničeho nic začal tento dunivý zvuk / rezonance při chodu, jak na při stání na místě, tak za jízdy.
Prošlo se celé auto na zvedáku, udělaly se vstřiky - kontrola, korekce dávkování. Hydroštely v pořádku, bez újmy - vačka tím pádem taky, tlaky válců v pořádku, diferenciál, kardan nový, nové turbo, žádná díra ve výfuku, silentbloky v pořádku, sání naprosto v pořádku, žádná díra od kuny... Výkon auta je v pořádku, vysoké otáčky, táhne v pořádku, žádné dýmení. Zkrátkna na jízdní vlastnosti to nemá vliv mimo toho, že je slyšet ten zvuk. Avšak zdroj / důvod toho zvuku se nepodařilo najít.
Hledal jsem na YT, zda se něco nepodaří najít a nenašel jsem.
Nemáte náhodou prosím někdo tušení od čeho by to mohlo být? Je to natočeno poměrně nevhodně (Mohu natočit další videa, bez kapoty, za jízdy v interiéru, ale ten zvuk je všude stejný, dunivá rezonance na pozadí chodu motoru, kopíruje otáčky.
Děkuju moc za jakoukoliv odpověď / radu / postřeh.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=L4ay8hlFSvs
S pozdravem
Tomáš Svozil
Landrover Freelander 2004 2.0 TD4 82kw Dunivý zvuk / Rezonance
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Landrover Freelander 2004 2.0 TD4 82kw Dunivý zvuk / Rezonance
Teda napřed jsem chtěl napsat, že kromě normálního brblání dieslu slyším jen jen takový svištivý zvuk. Ale pak jsem si nasadil sluchátka a ten dunivý zvuk je tam opravdu slyšet a do toho takový vruuum, vruuum,... Napadly mě silentbloky motoru, ale ty jste asi kontrolovali. To by možná bylo dobrý vzít stetoskop a ošahat motor a okolí.
Sloužim lidu! :-)
