Problém so štartovaním
tony39
tel.: +421 905 801218
auto: LR Defender 110
#1 Příspěvek od tony39 » 14 pro 2021 19:44
Ahojte.
Mám problém so štartovaním Defendra TD5, 110, r.v. 2002, 315000 km. Naštartuje tak na 6 - 10 pokus a je jedno, či je teplý motor, alebo studený. Vymenené boli žhaviče, repasované vstreky, vymenené čerpadlo paliva. Vie niekto poradiť? Prípadne poraďte odborníka na Defendre na Slovensku, alebo Morave.
Re: Problém so štartovaním
#2 Příspěvek od Kokesek » 14 pro 2021 20:02
To privez. Kouknu na to…
#3 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2021 21:17
Šel bych cestou nejmenšího odporu - zkusit jinou řídící jednotku motoru, v principu jakoukoliv z TD5ky. Je k tomu potřeba akorát diagnostika na spárování. Pokud to pomůže, tak je to jasné, pokud ne, tak jsi jednoduchým způsobem vyloučil jednu věc.
Startér jste neměnili? Umí se podrbat tak, že sice motorem točí celkem svižně, ale produkuje takové rušení, že zblbne signál od čidla polohy kliky, a řídící jednotka motoru potom neví, kdy má dávat palivo. U auta s manuální převodovkou jsme to zkoušeli tak, že jsme ho pustili z kopce a nastartovalo to přes spojku - auto chytlo na drcnutí. Po výměně startéru bylo vyřešeno. Blbě se to zkouší s automatem.
#4 Příspěvek od Kokesek » 15 pro 2021 06:28
Jednotku starter a spoustu dalsich veci mam. To je jasny.
SifonDva
#5 Příspěvek od SifonDva » 29 pro 2021 08:10
Zdravim, podarilo se vam nejak problem vyresit? Mam totiz to nejspise stejny problem [emoji853]
