Discovery 2 Td5 prídavná prevodovka
Jano Discovery 2 Td5
tel.: 0905937541
auto: Discovery 2 Td5
#1 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 07 pro 2021 08:38
Dobrý deň páni
Vopred sa ospravedľňujem za nezrovnalosti ktorých sa možno dopustím a ďakujem za Vašu trpezlivosť som tu nový.
Som čerstvý majiteľ Discovery 2 Td5 r.v.2001 splnil som si dávny sen o pohodlnom autíčku.
Autíčko som kupoval od človeka ktorého poznám takže myslím že ma neklamal o techn. stave vozidla.
Dávam si ho pomaly do kopy auto jazdí štartuje nehreje sa ale v sobotu na poľovačke som zisti jednu zásadnú vec a to je že mi nepripína pohon 4x4
Bol som v tom že moje autíčko je stály pohon 4x4 a radím totiž iba redukciu ktorá funguje.
Je pre mňa záhadou že keď som demontoval predný kardan kôli údržbe sa mi auto nepohlo čiže vôbec nehnalo zadný kardan čo si myslím že primárne má hnať zadok a predok má len pripínať.
Poprosím Vás ako ľudí veci znalých informáciu čo sa vlastne deje každá rada dobrá.
Vopred ďakujem.
S pozdravom Jano
masar
tel.: 773968639
Re: Discovery 2 Td5 prídavná prevodovka
#2 Příspěvek od masar » 07 pro 2021 09:06
Discovery 2 je trvalá 4x4, po pevným povrchu se tedy pohybuješ s otevřeným mezinápravovým diferenciálem, takovým jaký je v každé nápravě. Žádné visco, samosvor ani Haldex. Takže v okamžiku kdy kterékoliv kolo ztratí trakci (led, vykřížení apod.) tak stojíš, pokud nezabere kontrola trakce. To stejné nastane když sundáš kardan, točí se jen ten výstup bez kardanu. Takže je všechno naprosto v pořádku. Musel bys použít uzávěrku mezinápravy, k tomu víc tady.
Land Rover Discovery 2 Td5
tel.: 0905937541
#3 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 07 pro 2021 09:56
Ďakujem za informáciu
Ohľadom kontroly trakcie signalizuje to nejaká kontrolka respektívne ako viem čo robiť keď nefunguje
Ak som to dobre pochopil pri nefunkčnosti trakcie musím stále pripnúť uzávierku
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 07 pro 2021 10:04
Pokud víš že pojedeš do terénu nebo delší dobu po nějakým nezpevněným povrchu, kde můžou prokluzovat kola, tak je vždy lepší uzavřít mezinapravu než to nechávat na kontrole trakce.
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 07 pro 2021 10:09
Jano Discovery 2 Td5 píše:Ďakujem za informáciu
Pri nefunkčnosti TC stačí ubrat plyn aby kola zase chytla trakci.
Ne není třeba mít stále uzavřeny CDL bez TC jezdím už 10 let.
tel.: 0905937541
#6 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 07 pro 2021 11:52
Ďakujem za postrehy páni
Vyskúšam a ozvem sa :-)
tel.: 0905937541
#7 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 08 pro 2021 13:52
Chlapi moji tak som to včera skúsil poprepínať na prídavnej a výsledok je:
Pootočením sme pravdepodobne pripli stály pohon 4x4 prešli sme asi 50m potom sme troška cúvli niečo buchlo :shock: vravím si no do paroma je to v .... (podotkýnam že prevodovka pravdepodobne nebola nikdy pripnutá) pohli sme sa dopredu na kopec šotoliny a auto šlo ako nič hrabalo pravé predná ľavé zadne prebehli sme do záhrady na blato auto išlo ako nič blaťavý kopček preklzovali obidve zadné a jedno predné auto šlo
Prepli sme do inej polohy auto ide všetko pripína točí ako má tak chlapi moji som s toho úplny ..... :roll:
A na to všetko teraz neviem kedy je pripnutá a kedy odpojená poprosím Vás o info. v smere jazdy do ľava ? a do prava ?
Ďakujem
#8 Příspěvek od MadTom » 08 pro 2021 14:23
U Discovery 2 se nepřipíná pohon 4x4, je zapnutý trvale, takže trvale jsou poháněna všechna kola. Není to jako jiná auta, které běžně jezdí jenom s pohonem zadní nápravy a pohon té přední se připíná pákou.
Jiná věc je, že auto má 3 diferenciály - v přední nápravě, mezinápravový v přídavné převodovce a v zadní nápravě. Přídavná převodovka se ovládá tou menší řadicí pákou - dopředu a dozadu se volí normální nebo redukovaná rychlost, pohybem vpravo nebo vlevo se (pokud to auto umožňuje - podle konfigurace), aktivuje nebo deaktivuje (mechanicky táhlem) uzávěrka mezinápravového diferenciálu. K tomu má auto ještě systém TC (traction controll), který umí nějak suplovat uzávěrky tím, že ve spolupráci s ABS přibrzdí prokluzující kolo nebo kola.
Pokud není uzávěrka mezinápravového diferenciálu aktivní, tak stačí aby klouzalo jedno kolo a auto nepojede, pokud je aktivní, tak se vždy bude točit alespoň jedno přední a jedno zadní kolo, i když ani to nemusí znamenat, že auto pojede, mohou prokluzovat. Tady může pomoci elektronika s TC.
Na redukované rychlosti se dá jezdit stejně jako na neredukované, akorát maximální rychlost je necelých 50km/h a i to už je spíš přetočený motor. Na druhou stranu, s aktivní uzávěrkou mezinápravového diferenciálu jenom na takovém povrchu, kde si kola mohou proklouznout (tráva, písek, sníh, hlína, ...), nikoliv na asfaltu, jinak hrozí, že se celé převodové ústrojí našprajcuje do sebe a v lepším případě jenom uzávěrka nepůjde dekativovat, v horším se více ojíždí ozubená kola a v nejhorším se může něco utrhnout.
tel.: 0905937541
#9 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 08 pro 2021 19:37
Ďakujem
tel.: 0905937541
#10 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 09 pro 2021 06:28
Ďakujem
tel.: 0905937541
Re: Discovery 2 Td5 stĺpik riadenia
#11 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 17 zář 2025 21:32
Dobrý večer
Prosím Vás o technickú podporu
Viete mi prosím poradiť s repasom stĺpiku riadenia (servo)
Zacal tiecť olej
Rad by som to dal do poriadku
Nový diel je dosť drahý tak by som radšej repasoval
Ďakujem za Váš čas a ochotu
#12 Příspěvek od MadTom » 17 zář 2025 21:37
Mám tu jednu repasovanou, šlo by to výměnným způsobem. Repasi mi zařizoval Martin Peška. Pokud jsou to jenom gufera, tak je to jenom pracné, pokud se ale musí repasovat i hřídele, tak.je to už na vybavemou dílnu. A samozřejmě vyměnit ten velkej kus železa v autě je všechno jiné než příjemná práce.
tel.: 0905937541
#13 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 18 zář 2025 07:04
Ďakujem za odpoveď
Koľko by stála repasovana výmenným sposobom
Ďakujem
#14 Příspěvek od MadTom » 18 zář 2025 07:41
10 000Kč plus je potřeba nějak vymyslet dopravu, on je to těžkej a neforemnej kus železa.
tel.: 0905937541
#15 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 19 zář 2025 06:52
Ďakujem ozvem sa
MadTom píše: 18 zář 2025 07:41 10 000Kč plus je potřeba nějak vymyslet dopravu, on je to těžkej a neforemnej kus železa.
tel.: 0905937541
#16 Příspěvek od Jano Discovery 2 Td5 » 19 zář 2025 21:33
Ďakujem ak to inak nepôjde spojím sa s Vami
Pekný večer
