Land rover discavery 3 2,7 tdi nestartuje
Napsal: 05 pro 2021 15:21
od keny28cz
Ahoj jsem tu zase s problémem. Dnes ráno start auta jak když je slabá baterka. Dal jsem na nabíječku a odpoledne zase start jako když je slabá baterka, ale už nenastartovalo a i přes kabely jen cvakne a nic. Kontrolky nezeslabují při startu jen to cvakne a nic. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady Martin
Re: Land rover discavery 3 2,7 tdi nestartuje
Napsal: 05 pro 2021 15:25
od Lukasino
Může být KO startér, KO pojistka co vede ke startéru, špatný kontakt někde, slabá baterie, nebo přidřený / zakousnutý motor :wink:
Napsal: 05 pro 2021 15:28
od keny28cz
Motor je komplet po repasu. A kde najdu prosim tu pojistku? Cumim do manualu ale vim prd. Jsem pouhy ridic :Sorry:
Napsal: 05 pro 2021 17:10
od Kraky
... A do poslední chvíle to běželo normálně krásně?
Napsal: 05 pro 2021 17:28
od keny28cz
Jj uplne super. Jen dnes rano ten spatnej start a pak uz jen vzdy cvaknuti a nic
Napsal: 05 pro 2021 18:45
od Kraky
Tak jestli to není baterkou /kontaktama,
tak zkusit zatočit řemenicí, jestli se motor volně točí (nechci malovat čerta na zeď)
Pak nějak snad vpravo od rámu se dostat ke starteru, na jeho kontakt zapojit silnej ostrej 100% + od baterie a zkusit.
Pak se ti projeví jestli je starter fakt vadnej, nebo je někde špatnej kontakt...
Ale než se s tím trápit, tak to hodím někam elektrikáři.
Napsal: 05 pro 2021 19:24
od keny28cz
Děkuju zitra zkusim a uvidim.
Napsal: 05 pro 2021 21:56
od Lukasino
keny28cz píše: 05 pro 2021 15:28 Motor je komplet po repasu. A kde najdu prosim tu pojistku? Cumim do manualu ale vim prd. Jsem pouhy ridic :Sorry:
Přímo na PLUS terminálu na baterii, z boku... Ale ta sama od sebe moc neodejde.
