Land rover discavery 3 2,7 tdi nestartuje
keny28cz
tel.: 731163223
#1 Příspěvek od keny28cz » 05 pro 2021 15:21
Ahoj jsem tu zase s problémem. Dnes ráno start auta jak když je slabá baterka. Dal jsem na nabíječku a odpoledne zase start jako když je slabá baterka, ale už nenastartovalo a i přes kabely jen cvakne a nic. Kontrolky nezeslabují při startu jen to cvakne a nic. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady Martin
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Land rover discavery 3 2,7 tdi nestartuje
#2 Příspěvek od Lukasino » 05 pro 2021 15:25
Může být KO startér, KO pojistka co vede ke startéru, špatný kontakt někde, slabá baterie, nebo přidřený / zakousnutý motor :wink:
keny28cz
tel.: 731163223
#3 Příspěvek od keny28cz » 05 pro 2021 15:28
Motor je komplet po repasu. A kde najdu prosim tu pojistku? Cumim do manualu ale vim prd. Jsem pouhy ridic :Sorry:
Kraky
#4 Příspěvek od Kraky » 05 pro 2021 17:10
... A do poslední chvíle to běželo normálně krásně?
keny28cz
tel.: 731163223
#5 Příspěvek od keny28cz » 05 pro 2021 17:28
Jj uplne super. Jen dnes rano ten spatnej start a pak uz jen vzdy cvaknuti a nic
Kraky
#6 Příspěvek od Kraky » 05 pro 2021 18:45
Tak jestli to není baterkou /kontaktama,
tak zkusit zatočit řemenicí, jestli se motor volně točí (nechci malovat čerta na zeď)
Pak nějak snad vpravo od rámu se dostat ke starteru, na jeho kontakt zapojit silnej ostrej 100% + od baterie a zkusit.
Pak se ti projeví jestli je starter fakt vadnej, nebo je někde špatnej kontakt...
Ale než se s tím trápit, tak to hodím někam elektrikáři.
keny28cz
tel.: 731163223
#7 Příspěvek od keny28cz » 05 pro 2021 19:24
Děkuju zitra zkusim a uvidim.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 05 pro 2021 21:56
keny28cz píše: 05 pro 2021 15:28 Motor je komplet po repasu. A kde najdu prosim tu pojistku? Cumim do manualu ale vim prd. Jsem pouhy ridic :Sorry:
Přímo na PLUS terminálu na baterii, z boku... Ale ta sama od sebe moc neodejde.
