F1 TD4 2006 naftové topení
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Nedávno jsem po delší době, co auto mám, zjistil, že v předním nárazníku, kde je otvor pro výfuk naftového topení, mám trubku. Takže to auto má naftové topení? A pokud ano, jak ho spustit, používat? Žádný dálkový ovladač jsem k tomu při koupi nedostal.¨Předem díky za rady.
Free Td4 2004 HSE automat
Re: F1 TD4 2006 naftové topení
A nebude to jenom příhřev aktivovaný automaticky? A pokud nefunguje, tak nejspíš zablokovaný, protože se tomu někdy nepodařilo zapálit. Jestli je to takto, to to bude chtít nejspíš repasi, nebo alespoň rozborku a vyčištění. Nejdřív ale najdi, jestli tam vůbec je.
- Hunter
A jak poznám, jestli funguje, Z té trubky nejde žádný kouř a auto v zimě ohřívá podle mě normálně.
Kouř tam jít nemusí, ale když to běží, tak z toho bude foukat horký vzduch.
Diagnostiku, teoreticky by tam měla být verze, co už se dá diagnostikovat. Jinak hledat v návodu a servisním návodu.
- Hunter
A je nějaká teplotní mez kdy by mělo spínat? Já myslel, že se to právě spouští ručo třena na určitý čas.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Spina se to pouze samo, kdyz je pod asi pet stupnu - tak je to snad u vsech vodniku v osobacich. Navod na predelani na rucni ovladani zde: https://www.mg-rover.org/threads/how-to ... er.278836/
- KENY
- tel.: +420725929400
- auto: Nějaký ten LR
Pokud by běželo, určitě bys ho nepřeslech.
- Hunter
No tak mi asi netopí, protože nic slyšet ráno není.. Dá se s tím něco dělat?
- Sydney
- tel.: 732772728
- auto: Freelander Td4
Umí to vyčíst i Delphi, co mám já verzi, tak je to teda na výběr pouze u ročníku 2003, ale jde to. Jdou jak závady, tak i akční členy a live data.
Může být i chyba v termospínači, je za nárazníkem na výztuze, spína dle vnější teploty signál od alternátoru jako informaci o běžícím motoru. Zkusit proklemovat. Pasuje tam třeba i z VW Sharan první generace.
Freelander Td4 2004
- Sydney
- tel.: 732772728
Já teda ve svým mám domontovaný programovatelný Webasto, nemělo to příhřev z výroby. Ale tatík a kamarád to tam mají z výroby a na obou jsem to spojil s Delphi
Freelander Td4 2004
Webasto sa po 3-4 neúspešných štartoch zablokuje, treba ho resetnúť buď odpojením AKU alebo myslím FU6 pod kapotou. Po odblokovaní spína automaticky po štarte pod 4°C, začne žhaviť a pod autom začne cvakať čerpadlo, pomaly nabieha turbínka. Pri žhavení sa zároveň meria odpor žhaviča, ak presiahne povolenú hodnotu tak ide do poruchy. Dá sa s tým spojiť cez K-line v obd konektore je na to servisný program od webasta, ale ak to skáče opakovane do poruchy tak je na výmenu žhavič. Výmena je jednoduchá.
