Kolísanie otáčok na voľnobehu 4,2sc
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#1 Příspěvek od majo2982 » 31 říj 2021 13:28
Ahoj páni. Mam taky problém, že začali kolísať otáčky na voľnobehu za studena. Keď studený naštartujem počkám kým vypne sytič a motor začne ísť na otáčky cca 800. Tak potom si začne sám pridávať a uberať. Otáčky vyjdú na cca 1000-1100 a padnú na cca 800 a takto to robí aj minútu. Dlhšie som nečakal. Bud som ho vypol alebo išiel na cestu. Keď bol zohriaty nie úplne stalo sa mi niekedy,že po naštartovaní to robilo znova. Ale keď je úplne zohriaty tak nič. Máte niekto takú skúsenosť?
pojir
tel.: 602727915
Re: Kolísanie otáčok na voľnobehu 4,2sc
#2 Příspěvek od pojir » 31 říj 2021 13:37
Mne tohle dela docela jiny benzinovy motor s kompresorem. Z toho, co jsem vyzkoumal, je za studena asi minutu po nastartovani otevrena nejaka klapka, ktera myslim posila vzduch z kompresoru namisto do motoru do vyfuku (nebo tak neco). Snad kvuli emisim. No a dokud nesepne, tak je lehce znat, ze je motor trochu linejsi, a navic ma takovy neklidny volnobeh.
majo2982
tel.: +421908734538
#3 Příspěvek od majo2982 » 31 říj 2021 13:42
To by mohlo byť logické, ale nezdá sa mi ,že mi to pred tým robilo.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 31 říj 2021 17:43
Škrtící klapka čistá, funkční a nastavená?
majo2982
tel.: +421908734538
#5 Příspěvek od majo2982 » 31 říj 2021 17:55
Čistá, funkčná, ale nastavená to neviem...ako?
Pohodacik_9
auto: Range Rover 4.2 S/C
#6 Příspěvek od Pohodacik_9 » 31 říj 2021 18:46
Ahoj... Mne na každom aute keď lietali otáčky skoro vždy sa porucala váha vzduchu.. Kolegov range rover kolisal a začínal sa mu ozývať hydromenic...
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 31 říj 2021 18:48
Jestli je udělané základní nastavení. U 4.4 AJ-V8 což je téměř identický motor jsem měl právě problém s drobným kolísáním otáček (ale to bylo tak 50, max 100ot +-) a dělal to bordel na škrtící klapce, po vyčištění to zmizelo.
Co lambda sondy? I ty umí rozhodit adaptace tak, že se motor rozhoupe.
majo2982
tel.: +421908734538
#8 Příspěvek od majo2982 » 31 říj 2021 18:55
Lukasino píše:Jestli je udělané základní nastavení. U 4.4 AJ-V8 což je téměř identický motor jsem měl právě problém s drobným kolísáním otáček (ale to bylo tak 50, max 100ot +-) a dělal to bordel na škrtící klapce, po vyčištění to zmizelo.
Lamdy sú nové a sú ok. Klapka bola čistená.
majo2982
tel.: +421908734538
#9 Příspěvek od majo2982 » 31 říj 2021 18:56
Pohodacik_9 píše:Ahoj... Mne na každom aute keď lietali otáčky skoro vždy sa porucala váha vzduchu.. Kolegov range rover kolisal a začínal sa mu ozývať hydromenic...
Váhu vzduchu som len čistil čističom na váhu.
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#10 Příspěvek od Don » 01 lis 2021 08:10
Ja to resil celkem dlouho a vyresil... zkratovana vaha vzduchu a spatne tesneni v kompresoru, takze pretesneni. Menil jsem i lambdy, ale to me nezachranilo... je tu o tom tema
majo2982
tel.: +421908734538
#11 Příspěvek od majo2982 » 01 lis 2021 15:37
Don píše:Ja to resil celkem dlouho a vyresil... zkratovana vaha vzduchu a spatne tesneni v kompresoru, takze pretesneni. Menil jsem i lambdy, ale to me nezachranilo... je tu o tom tema
To tesnenie bolo kde na intercooleroch,alebo to spodné štvorcové?
Naposledy upravil(a) majo2982 dne 01 lis 2021 15:37, celkem upraveno 1 x.
Pohodacik_9
#12 Příspěvek od Pohodacik_9 » 01 lis 2021 17:46
Ja som raz váhu tiež čistil ale keď som dal novú tak kolísanie prestalo...
majo2982
tel.: +421908734538
#13 Příspěvek od majo2982 » 01 lis 2021 17:59
No ,veď uvažujem nad tým aj ja.
Crxak
tel.: 607687141
auto: Rr l322
#14 Příspěvek od Crxak » 01 lis 2021 21:59
Tak ja co mě to dělalo mé 4.2sc tak po demontáži LPG je to naprosto v pořádku ale co jsem to tenkrát řešil tak to co říkal pan Kučera může to dělat i čidlo teploty vody mě tenkrát litalo i čidlo ale mě to prostě dělala jednotka od LPG
majo2982
tel.: +421908734538
#15 Příspěvek od majo2982 » 02 lis 2021 06:52
Crxak píše:Tak ja co mě to dělalo mé 4.2sc tak po demontáži LPG je to naprosto v pořádku ale co jsem to tenkrát řešil tak to co říkal pan Kučera může to dělat i čidlo teploty vody mě tenkrát litalo i čidlo ale mě to prostě dělala jednotka od LPG
Lpg mi išlo po montáži rok v poriadku. Až keď prdlo tesnenie pod hlavou tak začali sa diať čudesné veci[emoji3]. Raz to ,potom tamto. Teraz, je to už dobré, len tie otáčky. Aj to len niekedy...
majo2982
tel.: +421908734538
#16 Příspěvek od majo2982 » 04 úno 2022 15:42
No dal som novú váhu a je to[emoji3]
